关于可控硅散热器的选择的几点疑问
5994|6
 楼主| xh0821 发表于 2009-4-8 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个TO-220AB封装的可控硅,流过It(rms)=2A,开通管子压降Vtm约等于1.5V,<br />管子功耗应该是这样估算的吧?<br />Pd=2A*1.5V=3W<br /><br />3W的东东发热怎么那么厉害呢,看了下datasheet,<br />管子的Rjc=2k/W,Tj=125摄氏度,暂设TA=50摄氏度,管子表面-散热片热阻<br />Rcs=1摄氏度/W,那么对散热器-周围环境的热阻要求是:<br />Rsa&lt=(TJ-TA)/PD-(Rjc+Rcs)<br />&lt=(125C-50C)/3W-(2K/W+1C/W)<br />&lt=22C/W?&nbsp;<br />1:这样计算对吗?<br /><br />2:如果产品是在用于体积约5x5cm的封闭空间内使用,对散热性能影<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;响有多大?(主要还受体积的限制)<br /><br />3:谁能传一些TO-220封装的散热片的资料啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在此谢过:)<br /><br />
 楼主| xh0821 发表于 2009-4-9 00:02 | 显示全部楼层
补充一下
加了下图这个散热片后,管子上的温度还能达到100多度<br />而且还是在空气流通的情况下测出来的<br />一般的市场上这种形式的散热片的Rsa大概是多少呢?<br />
yewuyi 发表于 2009-4-9 08:50 | 显示全部楼层
换一个型号的TRICA
Powerants 发表于 2009-4-9 16:42 | 显示全部楼层
半导体功率器件表面温度控制在100摄氏度是安全的
TO-220,Tjc约3C/W,基本可以不考虑,热阻主要表现在散热器对空气<br />
lyjian 发表于 2009-4-9 17:14 | 显示全部楼层
这点小散热片3W不热才怪
 楼主| xh0821 发表于 2009-4-9 23:44 | 显示全部楼层
可控硅的型号是BT137系列
datasheet上说不带散热时<br />Rth&nbsp;j-a=60k/W<br />就是说功率在2W时,结温和周围环境之间的温差可以达到120度。<br />不带散热器时温差才120度,<br />那么应该带我二楼图所示的散热片时温度怎么还能达到那么高哪。。。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200949234233190.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200949234233190.pdf</a>
