[产品供应] 高速AD模块,AD模块
1160|0
 楼主| cailiu 发表于 2011-12-21 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
本公司推出高速ADDA模块,采用Altera高端Stratix III FPGA, ADI公司的高速AD、DA芯片,结合我们精心选型的低抖动时钟驱动电路(380 fs),实现双路200M/250M/300M
10bit AD和双路250M 10bit DA,支持双路大容量2G DDR2 SDRAM存储,完全Pin2Pin兼容EP3SL50/EP3SL70/EP3SL110/EP3SL150/EP3SL200/EP3S350/EP3SE80/EP3SE110/EP3SE260,
可根据算法复杂性从容选择所需容量的FPGA器件,预留扩展接口,可根据需要扩展通讯接口,高速ADDA模块是数据采集和处理的理想平台。
随板提供数据采集、大容量缓存、FIFO接口输出设计和文档,方便二次应用开发。
技术特点:
1、高性能FPGA Stratix III系列,EP3SL50L~EP3SE260可选
2、高性能时钟驱动电路,250MHz,380fs RMS
3、双路10Bit 高性能 AD
   SNR = 60.1 dBFS @ fIN up to 70 MHz @ 300 MSPS
   ENOB of 9.7 @ fIN up to 70 MHz @ 300 MSPS (−1.0 dBFS)
   SFDR = −80 dBc @ fIN up to 70 MHz @ 300 MSPS (−1.0 dBFS)
   Excellent linearity DNL = ±0.1 LSB typical INL = ±0.2 LSB typical
   LVDS at 300 MSPS (ANSI-644 levels)
4、双路10Bit 高性能DA
5、双路独立大容量2GByte DDR2 Sdram
6、扩展接口,支持USB扩展传输和网络传输
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
