目标未产生
444|10
langgq|  楼主 | 2020-6-8 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
bqyj| | 2020-6-8 20:32 | 只看该作者
将 #endif放到extern uchar 之前
wangpe| | 2020-6-8 20:35 | 只看该作者
uchar这里 好像不行吧, unsigned char  这里好像没宏定义
zhuww| | 2020-6-8 20:41 | 只看该作者
在 .h 文件里面 声明外部变量,用
extern uchar str1[];
在.c文件里面,定义变量用:
zhanglli| | 2020-6-8 20:44 | 只看该作者
是啊,用uchar之前必须先包含声明uchar的头文件。
lium| | 2020-6-8 20:47 | 只看该作者
h头文件定义了uchar,有可能是这个原因引起的
guoyt| | 2020-6-8 20:50 | 只看该作者
是啊。。。
langgq|  楼主 | 2020-6-8 21:02 | 只看该作者
好的,我再试试
zljiu| | 2020-7-6 14:55 | 只看该作者
就是说编译没有成功?
coshi| | 2020-7-6 14:56 | 只看该作者
变量定义的类型不太对
aoyi| | 2020-7-6 14:56 | 只看该作者
楼主怎么解决的问题啊
