[应用相关] 定义变量类型
852|16
 楼主| renyaq 发表于 2020-6-8 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
chenho 发表于 2020-6-8 20:43 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
zwll 发表于 2020-6-8 20:47 | 显示全部楼层
有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些
dingy 发表于 2020-6-8 20:50 | 显示全部楼层
需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
supernan 发表于 2020-6-8 21:02 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
pangb 发表于 2020-6-8 21:06 | 显示全部楼层
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明,想来是Keil没报错
kangzj 发表于 2020-6-8 21:09 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
yufe 发表于 2020-6-8 21:12 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
zhuww 发表于 2020-6-8 21:15 | 显示全部楼层
对,如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
yufe 发表于 2020-6-8 21:19 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
chenho 发表于 2020-6-8 21:22 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
llljh 发表于 2020-6-8 21:25 | 显示全部楼层
不是在flash区,flash区的操作还需要我们变成操作呢
 楼主| renyaq 发表于 2020-6-8 21:29 | 显示全部楼层
xdata 是 0 to 65535 范围内的一个 xdata 存储器地址。
liuzaiy 发表于 2020-6-8 21:34 | 显示全部楼层
变量可能定位在绝对内存地址
ousj 发表于 2020-6-8 21:37 | 显示全部楼层
data表示变量位于外部数据区。
hanwe 发表于 2020-6-8 21:40 | 显示全部楼层
跟有没有外部存储没有关系吧 看你用的什么啊
 楼主| renyaq 发表于 2020-6-8 21:44 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
