不共地就不行
988|12
 楼主| yufe 发表于 2020-6-8 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要uln2803和 继电器共地了 就能正常吸合 不共地就不行 这是为啥呢 希望大家帮忙解释说明一下
llia 发表于 2020-6-8 20:51 | 显示全部楼层
楼主根据晶体管基本电路分析一下电流回路即知,继电器是串在驱动晶体管CE回路中的。
wangpe 发表于 2020-6-8 21:02 | 显示全部楼层
为啥要负载的地和uln2803共地呢
langgq 发表于 2020-6-8 21:07 | 显示全部楼层
2803工作的时候是灌电流 只需要吧2803的驱动端口接vcc+负载即可
llia 发表于 2020-6-8 21:10 | 显示全部楼层
负载是通过ULN2003构成电流回路的吧?
wangpe 发表于 2020-6-8 21:13 | 显示全部楼层
估计是
langgq 发表于 2020-6-8 21:15 | 显示全部楼层
可以看看ULN2803资料,这个芯片应该是达林顿管子,驱动低电压继电器
wangzsa 发表于 2020-6-8 21:19 | 显示全部楼层
电路中的继电器,要和电源与地构成回路,有足够电流流过继电器才会吸合
 楼主| yufe 发表于 2020-6-8 21:22 | 显示全部楼层
好,我再看看吧
acmchip 发表于 2020-6-16 17:39 | 显示全部楼层
亚科美微电子公司生产的ULN2803达林顿芯片,是足电压50V,单路输出达500毫安的,技术参数性能达到国外同类型号,可以免费提供样品,需要的工程师可以联系13728672267微信同号
coshi 发表于 2020-7-6 14:57 | 显示全部楼层
必须要共地啊
aoyi 发表于 2020-7-6 14:57 | 显示全部楼层
这块真是不太了解
drer 发表于 2020-7-6 14:57 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
