[MCU] 赋值指令
1688|40
 楼主| liliang9554 发表于 2020-6-8 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条赋值指令也要几秒钟
单步执行时,速度非常慢,一条赋值指令也要几秒钟.如何解决?  谢过先!
午夜粪车 发表于 2020-6-8 21:08 | 显示全部楼层
对仿真器来说,不同版本的CCS,要安装不同的驱动程序。
wuhany 发表于 2020-6-8 21:11 | 显示全部楼层
先跟仿真器厂家要驱动。
zhaoxqi 发表于 2020-6-8 21:14 | 显示全部楼层
不同CCS版本驱动不同,但现象应该是连不上吧,不过换驱动是最好的测试方法了
zhaoxqi 发表于 2020-6-8 21:18 | 显示全部楼层
这个就不正常了啊,,一般都是nS级别的。。
huangchui 发表于 2020-6-8 21:21 | 显示全部楼层
这样的话就检查下你的主频时钟的是否正常工作的。
zhanghqi 发表于 2020-6-8 21:24 | 显示全部楼层
这个的确不正常的,,检查主频的。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-6-8 21:28 | 显示全部楼层
哦,我再看看
xxrs 发表于 2020-6-8 21:33 | 显示全部楼层
这个怎么可能呢?
ousj 发表于 2020-6-8 21:36 | 显示全部楼层
你的DSP有问题的。
kangzj 发表于 2020-6-8 21:39 | 显示全部楼层
单步调试的问题吗?
yufe 发表于 2020-6-8 21:42 | 显示全部楼层
你的电脑卡死了吧。
yufe 发表于 2020-6-8 21:45 | 显示全部楼层
CCS可能没有反应过来。
wangzsa 发表于 2020-6-8 21:51 | 显示全部楼层
低版本的软件造成的。
huwr 发表于 2020-6-8 21:54 | 显示全部楼层
这个还真是没有用过。
lium 发表于 2020-6-8 21:57 | 显示全部楼层
这个跟兼容性没有关系吧。
stly 发表于 2020-6-8 22:00 | 显示全部楼层
检查硬件接口是否断路
wangpe 发表于 2020-6-8 22:05 | 显示全部楼层
XDS510PLUS驱动没有安装好吧。
hanwe 发表于 2020-6-8 22:09 | 显示全部楼层
DSP的速度非常快的吧。
jlyuan 发表于 2020-6-8 22:12 | 显示全部楼层
有可能是硬件的问题。
