[其它应用]
拔电后重新插电
616|10
gongche|  楼主 | 2020-6-8 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jet 51 每次下载完后都要拔电后重新插电 ,程序才运行
huwr| | 2020-6-8 21:26 | 只看该作者
如果是在线仿真应该不会存在拔电再重新上电的情况
gongche|  楼主 | 2020-6-8 21:30 | 只看该作者
如果是下载程序后要脱机运行呢
huanghuac| | 2020-6-8 21:35 | 只看该作者
那肯定是在下载程序后将JET51拔电后再给IC供外部电源
happy_10| | 2020-6-8 21:38 | 只看该作者
嗯,这样IC才能正常工作。
wenfen| | 2020-6-8 21:41 | 只看该作者
是有点不方便
STC 下载后能自动执行, 看看 JET51 有没有这个功能.
chenho| | 2020-6-8 21:44 | 只看该作者
这就是为什么STC价格稍贵,但用的人还是占多数,同样是8位单片机,STC已经成熟稳定了
gongche|  楼主 | 2020-6-8 21:48 | 只看该作者
不要这么直接吧。。。
gongche|  楼主 | 2020-6-8 21:53 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
wofei1314| | 2020-6-15 10:16 | 只看该作者
wenfen 发表于 2020-6-8 21:41
是有点不方便
设计模式不一样,STC大部分都不支持仿真,所以下载结束之后就开始运行了;
中颖的单片机都支持仿真,所以分两种情况
1、调试模式。下载完成时候,自然是要开始Debug,然后F5全速运行,看效果,可以随时断点...
2、只下载。程序都是验证过的,下载之后就断电,拔掉仿真器,再次上电就正常全速运行了...另外考虑到很多安全因素,比如没有外界传感器,或者外接了一些电动机械装置,盲目的下载之后自动运行是否会有风险?所以,如果只是点了下载按钮,程序下载完之后,仿真器会切断供电的,可以用万用表量一下仿真器的VDD和GND之间的电压.
结论,看你自己的需求,如果想看下效果,然就下载完成成后进入Debug模式,如果只是烧录程序,那就断电运行就好.
hxqqqqqq 2020-6-18 09:26 回复TA
厉害。
