[STM32L4] FLASH芯片特别烫
1973|25
 楼主| xxrs 发表于 2020-6-8 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新作了个板子,stm32L4+ +FLASH(SST39VF040)+CPLD(MAX3000)焊上之后,运行时FLASH芯片特别烫。
zhuww 发表于 2020-6-8 21:52 | 显示全部楼层
楼主可以拿单片机仿真器的测一下
zhuhuis 发表于 2020-6-8 21:55 | 显示全部楼层
如果CPLD运行正常。是不是单片机和FLASH已经烧了?
zwll 发表于 2020-6-8 21:58 | 显示全部楼层
拿仿真器的测一下看连得上不,烧没烧我们这里没法判断的,要想办法测试验证。
llljh 发表于 2020-6-8 22:02 | 显示全部楼层
PCB上断掉Flash和CPLD的供电,只连接MCU,然后再用仿真器连上试试
 楼主| xxrs 发表于 2020-6-8 22:05 | 显示全部楼层
可能焊接的时候出现问题了。
ousj 发表于 2020-6-8 22:10 | 显示全部楼层
通常是有电路短路情形出现
lium 发表于 2020-6-8 22:12 | 显示全部楼层
这个首先检查下芯片的电源供电管脚的是否是正确供电的。
wangpe 发表于 2020-6-8 22:16 | 显示全部楼层
这个需要注意下芯片的供电管脚及供电电压的。
huanghuac 发表于 2020-6-8 22:19 | 显示全部楼层
没焊接好,出现短路也有可能
tian111 发表于 2020-6-8 22:25 | 显示全部楼层
供电电压正常吗,引脚有没有连线
chuxh 发表于 2020-6-8 22:29 | 显示全部楼层
建议检查供电和地线相关电路
xxmmi 发表于 2020-6-8 22:34 | 显示全部楼层
这个可能是焊接的缘故的,看下芯片的电源跟地线连接一块的没
kangzj 发表于 2020-6-8 22:38 | 显示全部楼层
芯片内部有器件短路,导致芯片供电电流增大
chenjunt 发表于 2020-6-8 22:42 | 显示全部楼层
散热不好且长时间大负荷工作
zyf部长 发表于 2020-6-8 22:46 | 显示全部楼层
片输出端口短路,导致芯片输出功率骤增
hanwe 发表于 2020-6-8 22:50 | 显示全部楼层
有没有短路电流
zhuww 发表于 2020-6-8 22:55 | 显示全部楼层
是不是哪里短路了啊
happy_10 发表于 2020-6-8 23:00 | 显示全部楼层
是不是跟频率也有关系呢
tian111 发表于 2020-6-8 23:06 | 显示全部楼层
能正常写入吗
