[MCU]
程序直接放到L1P中运行
503|18
dengdc|  楼主 | 2020-6-8 22:09 | 只看该作者
我现在使用的TMS320C6747,现在想把程序直接放到L1P里面,因为我的程序不大,但是要求速度很快
wyjie| | 2020-6-8 22:11 | 只看该作者
你是怎么搞的呢?
dengdc|  楼主 | 2020-6-8 22:15 | 只看该作者
我直接在CMD文件里面把地址改成L1P的地址但是不能运行
dengdc|  楼主 | 2020-6-8 22:18 | 只看该作者
这个是不是还要设置什么呢?
yszong| | 2020-6-8 22:24 | 只看该作者
TI老系列的DSP应该是不支持这样做的,可以通过芯片手册确认一下。
heweibig| | 2020-6-8 22:27 | 只看该作者
6747不算老吧?他们官网上说这是浮点运算的最高水平了
dengdc|  楼主 | 2020-6-8 22:31 | 只看该作者
这个。。。。
wuhany| | 2020-6-8 22:36 | 只看该作者
可以找一下手册,应该有说明吧
zhaoxqi| | 2020-6-8 22:41 | 只看该作者
你需要先将这段Cache设置成不当L1P Cache使用,然后就可以了
dengdc|  楼主 | 2020-6-8 22:45 | 只看该作者
明白了~
kangzj| | 2020-6-8 22:48 | 只看该作者
llia| | 2020-6-8 22:51 | 只看该作者
怎么设置呢
dengdc|  楼主 | 2020-6-8 22:57 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
gwsan| | 2020-7-6 14:32 | 只看该作者
请问什么是L1P
kxsi| | 2020-7-6 14:32 | 只看该作者
直接写入指定的地址不可以吗
nawu| | 2020-7-6 14:33 | 只看该作者
不太清楚如何设置
qcliu| | 2020-7-6 14:33 | 只看该作者
没弄过这个问题啊
tfqi| | 2020-7-6 14:33 | 只看该作者
楼主怎么解决的问题啊
