[MCU] 问题在哪里?
1528|38
 楼主| chuxh 发表于 2020-6-8 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TA0定时器和它的0通道,设置下降沿捕获中断,之后转为比较输出,并用TB作为捕获输入通过SCCI读取电平。用TA0的0通道可以收发,但是当我用一样的方法用TA0的CCR1通道做时就没法发送,接收时也只能收到高电平,即FF。
gongche 发表于 2020-6-8 22:59 | 显示全部楼层
寄存器设置和中断处理?
 楼主| chuxh 发表于 2020-6-8 23:05 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2020-6-8 23:08 | 显示全部楼层
没模拟过串口,楼主用的MSP430F5438还是MSP430F5438A?
stly 发表于 2020-6-8 23:11 | 显示全部楼层
现在推荐使用MSP430F5438A
MSP430F5438A有四个串口,还不够用?
 楼主| chuxh 发表于 2020-6-8 23:16 | 显示全部楼层
我领导要9路串口。。。确实不够用
xxrs 发表于 2020-6-8 23:21 | 显示全部楼层
对功耗要求高吗?
如果要求不高,推荐用tiva系列的mcu,有带8路串口的
yinxiangh 发表于 2020-6-8 23:25 | 显示全部楼层
如果对低功耗有要求,并且串口通讯频率不高,也可以用msp430+串口扩展ic(spi扩展串口或者串口扩展串口)
 楼主| chuxh 发表于 2020-6-8 23:28 | 显示全部楼层
....其他我不知道,领导只给我一块5438a的板子,我再看看吧,谢谢
 楼主| chuxh 发表于 2020-6-8 23:31 | 显示全部楼层
再问下,msp430f5438的TA0的CCR1 CCR2 CCR3通道在比较输出上有什么区别
gongche 发表于 2020-6-8 23:36 | 显示全部楼层
没有大的不同。使用时注意中断源的不同
bqyj 发表于 2020-6-8 23:39 | 显示全部楼层
模拟串口方便吗,怎么不用硬件的呢
yszong 发表于 2020-6-8 23:43 | 显示全部楼层
要实现特定bps的串口速率,需要相应频率的定时器
juventus9554 发表于 2020-6-8 23:46 | 显示全部楼层
使用的是什么时钟信号源
supernan 发表于 2020-6-8 23:50 | 显示全部楼层
测试一下IO的电源
ousj 发表于 2020-6-8 23:53 | 显示全部楼层
配置的代码呢
lium 发表于 2020-6-8 23:56 | 显示全部楼层
这个不是固定的移植方式吧。
 楼主| chuxh 发表于 2020-6-21 10:16 | 显示全部楼层
使用外部的串口芯片
pengf 发表于 2020-6-21 10:21 | 显示全部楼层
现在的M4的芯片的功能就非常强大。
yinxiangh 发表于 2020-6-21 10:24 | 显示全部楼层
你的硬件怎设置的
