[应用相关] 避免长按弹起的误触发
1247|24
 楼主| zwll 发表于 2020-6-8 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同一个按键,唤醒用的是该引脚中断,如何避免长按弹起的误触发?
renyaq 发表于 2020-6-8 23:17 | 显示全部楼层
只要I/O的中断触发模式可以修改就好了,比如一般的可以设置成,高电平,低电平,上升延,下降延,选对了就可以解决你的问题。
yinxiangh 发表于 2020-6-8 23:22 | 显示全部楼层
还可以在这个按键和中段的线间加一颗电容,按的再长都是徒劳。
ousj 发表于 2020-6-8 23:25 | 显示全部楼层
弹起有抖动的,感觉用改变中断触发模式不太可靠。
guoyt 发表于 2020-6-8 23:29 | 显示全部楼层
根本问题还是按键扫描问题
wangpe 发表于 2020-6-8 23:32 | 显示全部楼层
必须等待按键弹起才能睡眠,因为唤醒一般必须是低电平有效
huwr 发表于 2020-6-8 23:37 | 显示全部楼层
一般情况下,是等弹起后再去睡眠。
tian111 发表于 2020-6-8 23:40 | 显示全部楼层
既然你一定要“无需等到按键弹起睡眠”,那就顺其自然,让“长按弹起的误触发”发生好了。
chenho 发表于 2020-6-8 23:43 | 显示全部楼层
关键是现在的MCU都是不弹起根本进不也睡眠,进了马上又醒了,因为都是低电平唤醒的
dingy 发表于 2020-6-8 23:46 | 显示全部楼层
等待按键重新弹起来的
liuzaiy 发表于 2020-6-8 23:51 | 显示全部楼层
这个可以加上延时的再做下判断的,这样误触发的几率就会降低很多的。
xxmmi 发表于 2020-6-8 23:54 | 显示全部楼层
加这个电容是什么目的
yufe 发表于 2020-6-8 23:56 | 显示全部楼层
加一个电容试试。
不是有触发器吗?
ayb_ice 发表于 2020-6-10 14:39 | 显示全部楼层
正常工作根本不用中断,睡眠前才开中断
llljh 发表于 2020-6-21 10:17 | 显示全部楼层
边沿触发就行
xxrs 发表于 2020-6-21 10:22 | 显示全部楼层
不要设置成电平触发就行
ousj 发表于 2020-6-21 10:24 | 显示全部楼层
做个滤波或者算法也可以
kangzj 发表于 2020-6-21 10:27 | 显示全部楼层
触发方式设置为边沿触发
 楼主| zwll 发表于 2020-6-21 10:32 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
 楼主| zwll 发表于 2020-6-21 10:36 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
