外部晶振不需要接吧?
902|18
 楼主| hanwe 发表于 2020-6-8 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_Clk( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
    BCSCTL3 |= XT2S_2;                        // XT2频率范围设置
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清振荡器失效标志
        BCSCTL3 &= ~XT2OF;                    // 清XT2失效标志
        for( uint i = 0x47FF; i>0; i-- );   // 等待XT2频率稳定
    }while (IFG1 & OFIFG);                    // 外部时钟源正常起动了吗?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS ;                // 设置MCLK、SMCLK为XT2
程序总死在for那里,外部晶振不需要接吧?
langgq 发表于 2020-6-8 23:51 | 显示全部楼层
一般比如51的P0口OC门等,上拉电阻给未确定电平的端口一个确定的电平
wangzsa 发表于 2020-6-8 23:54 | 显示全部楼层
外部晶振不接,你是如何来处理的,不会是悬空吧。
zhuww 发表于 2020-6-8 23:56 | 显示全部楼层
外部晶振,是不是需要接,不是看软件的,是要看硬件需求,
zhanglli 发表于 2020-6-21 10:18 | 显示全部楼层
是否有接外部时钟的需要,主要看精度要求
lium 发表于 2020-6-21 10:22 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2020-6-21 10:25 | 显示全部楼层
如果没接外部晶振,您程序中却在判断外部时钟是否稳定起振,那肯定是死等了。
guoyt 发表于 2020-6-21 10:27 | 显示全部楼层
在设计电路时,基本上都不外部晶振给接上了,没有不接的
yufe 发表于 2020-6-21 10:33 | 显示全部楼层
这个跟晶振应该是相关系的
llia 发表于 2020-6-21 10:36 | 显示全部楼层
如果你定义了这个芯片的系统主时钟为XT2时钟源,
那么你的XT2引脚就必须接晶振,否则芯片无法工作。
wangpe 发表于 2020-6-21 10:46 | 显示全部楼层
那就是说外部的低频晶振必须要用上的才行吧
langgq 发表于 2020-6-21 10:49 | 显示全部楼层
是的,这个跟外部晶振是非常有关系的。。。
chenho 发表于 2020-6-21 10:52 | 显示全部楼层
这个很明显是副晶振没有稳定运行的
llljh 发表于 2020-6-21 10:59 | 显示全部楼层
这是跟硬件相关系的
 楼主| hanwe 发表于 2020-6-21 11:03 | 显示全部楼层
多谢大家的回复,学到了很多,慢慢熟悉就好了吧
drer 发表于 2020-7-6 15:07 | 显示全部楼层
都是根据硬件编写软件 啊
kxsi 发表于 2020-7-6 15:07 | 显示全部楼层
楼主一开始如何规划的啊
nawu 发表于 2020-7-6 15:07 | 显示全部楼层
好像是不需要的
gwsan 发表于 2020-7-6 15:07 | 显示全部楼层
看不太懂啊
