[活动专区] 【AutoChips 7801x MCU评测报告】+搭建平台+Demo烧录
905|0
 楼主| zjgchenzhen 发表于 2020-6-9 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,非常感谢AutoChips让我成为幸运儿。收到AC7801x开发板后,打开包装,一个小巧的板子映入眼帘,非常不错。
1、查看AC781x的参数
2、查看原理图
原理图在官网可以下载,以下为网址
http://www.autochips.com/cn/MCU/info/AC7801x/
3、搭建开发平台
IDE为Keil 5,仿真器为J-Link或者U-Link
这些在AC7801x通用开发板开发指南pdf里面都有介绍。
接下来就可以使用SDK来编代码了。
我使用的J-Link来烧录,接线方法使用SWD口连接J-Link或者arm仿真器的swd口接线。
具体在keil上配置J-Link的方法,厂家提供的资料说明手册里面写的很详细。在此不再赘述。
4、使用demo进行烧录
首先下载sdk,在keil中没找到,需要在杰发官网下载后手动导入,keil中pack install—file—import,导入下载的解压后的sdk包。
然后,可以导入官网提供的demo,非常全,有很多中文注释,非常方便,编译烧录即可。
通过烧录PWM_Outputdemo,并对比原理图,我明明配置了PWM1_Ch6,但是结果是LED2明暗变化,LED1不亮,电气原理图上标错了?
file:///C:/Users/abc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png
