7805输入端串二极管
3321|6
 楼主| zhaoweige 发表于 2009-4-9 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7805输入端串二极管是不是为了保护输入端而串的?????<br />12V电源板给7805供电的
5_0_5 发表于 2009-4-9 21:29 | 显示全部楼层
避免电源接反
keaiduoyu 发表于 2009-4-9 23:00 | 显示全部楼层
降低输入端的电压
如果输入到7805的电压太高,就可能导致功耗过大,降低电压可以降低发热
computer00 发表于 2009-4-10 00:41 | 显示全部楼层
串一个二极管通常是为了作极性保护的。如果是分功率,通
零下 发表于 2009-4-10 11:27 | 显示全部楼层
4楼正解
很多电路板设计往往在电源入口端加一个全桥整流,特别是对那种外卖的电路板,意思都差不多
sxggj 发表于 2009-4-10 11:39 | 显示全部楼层
全桥整流是无极性的
awey 发表于 2009-4-10 12:13 | 显示全部楼层
防止7805反偏压
7805的输入是前面12V提供的,在关电的时候,如果12V电压下降快于5V输出电压的下降速度,可能造成7805的输出电压小于输入电压。
