[活动专区] 【AutoChips 7801x MCU评测报告】+JLink识别问题(已解决)
2040|10
 楼主| lihuasoft 发表于 2020-6-9 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
4楼(地板)有解决办法,的确如2-3楼所说,可以使用。
=============以下是本贴原文=======================
本人手头有一个和谐版的J-Link v9,尝试连接AC78013开发板,失败。
猜测原因可能是芯片太新、驱动有些旧?不敢随便升级驱动程序。不知坛友们有无好的办法。
PS:AC7801x是M0+核的,比M0要高级一些的。
AutochipsMCU 发表于 2020-6-10 09:25 | 显示全部楼层
该芯片还没加到segger的官方里面,选M0+可以下载调试吧
JasonLee27 发表于 2020-6-10 15:25 | 显示全部楼层
可以直接选择M0+下载调试,应该是可以的,这颗芯片还没加进去
 楼主| lihuasoft 发表于 2020-6-19 15:30 | 显示全部楼层
的确和楼上两位版主说的那样。这几天事多没时间试,今天下午终于有空试了一下。
把AC78013板MDK工程J-Link配置正确步骤截图如下:(如果您的工程并不弹出图2的提示,那么就不必关心后面步骤了)
JasonLee27 发表于 2020-6-19 16:07 | 显示全部楼层
把AC78013板MDK工程J-Link ...
AC7801x采用M0的内核,没有支持JTAG调试,只能使用SWD
多谢版主指点,又学到了!  发表于 2020-6-19 16:28
desk1983 发表于 2020-7-2 14:40 | 显示全部楼层
用JLINK-V8调试,用自动 生成的代码,但是没有弹出图2,也就没有SW Device列表,这个怎么破呀?
@lihuasoft :我今天什么都没做,第一次上电,直接成功了 不科学呀  发表于 2020-7-3 18:42
抱歉,手头没有V8,没有遇到这种情况。您可以专门发贴,把操作过程详细截图,向官方反馈一下的  发表于 2020-7-3 12:11
hello、C 发表于 2020-7-7 23:50 | 显示全部楼层
感谢分享,解决我的JLINK-V9连接问题
 楼主| lihuasoft 发表于 2020-7-8 08:06 | 显示全部楼层
Keil MDK 5.31 已发布,已测试,对AC78xx的DFP支持未发现问题
