第一次使用吉时利4200半导体参数分析仪测量时的PulseIV-Complete
2763|0
 楼主| jack_ma 发表于 2011-12-21 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
如上文所提及的连接4200 – PIV[1]
2.
如果没有运行KITE,双击4200桌面上的KITE图标来启动KITE
3.
打开PulseIV-Complete项目,或单击FILE>Open project>if necessary,在打开的项目文件窗口中向上移动一层来显示项目目录。双击PulseIV-Complete文件夹,然后双击Pulse IV - Complete.kpr打开该项目。
4.
屏幕应该类似于图1的屏幕截图。屏幕的右侧部分不是所示的图形,但项目导航栏应该与图1所示的图形相匹配。
1.
4200 PulseIV-Complete项目的截图,对项目导航栏做了解释。
5.
连接或在选定的测试设备(DUT[2])上点击。
6.
验证设置。
a.
1步:按照“Running scope-shot”的指导来验证正确的设置和PIV包的操作。确保门极和漏极波形是可见的,没有任何显著的振铃或过冲(图2)。
2.
Scope-shot选项页显示的是100ns的脉宽。正脉冲曲线(蓝色),左边Y轴所示,是在4200-SCP2的通道1上看到的门极电压。负脉冲曲线(红色),右边Y轴所示,是420-SCP2通道2看到的Vd响应电压。这些数值无法校准。要得到漏极电流,需要将Vd响应曲线除以50ohm
b.2步:尝试运行Vds-id -pulse“Running Vds-id -pulse”)和/Vgs-id -pulse“Running Vgs-id -pulse ”),并查找特性响应。如果需要的话,也可能运行直流IV测试(“Running Vds-id ”运行Running Vgs-id”)。一旦完成scope-shot脉冲IV测试[3]的验证,就可进行脉冲系统校准。
7.
校准:按照文中的“Running AutocalScope”“Running PulseIVCal”执行必要的脉冲校准。
8.
使用:脉冲校准成功后,系统就可用来进行晶体管器件的脉冲和直流表征。
备注:这些指导用于KITE6.1中可用的PulseIV试验
了解更多信息
了解有关
4200-SCS型半导体特性分析系统的更多信息,可点击http://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/?path=4200-SCS/Documents ,或登录微博http://weibo.com/keithley与专家进行互动。
[1] 4200 – PIV http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV
[2] DUT /view
[3] 脉冲IV测试http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs/iv
