[电池系统]
电动汽电池安全保护之过流保护
781|2
海中水|  楼主 | 2020-6-10 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  过流保护,有时也被称为过电流保护,指的是在充、放电过程中,如果工作电流超过安全值,则应该采取相应的安全保护措施。
    动力型的磷酸铁锂电池一般都支持1C倍率持续充放电,例如,一个标称100Ah的磷酸铁锂电池,允许持续使用100A的电流对其进行充电或放电。大多数的磷酸铁锂动力电池都支持短时间的过载放电,能在汽车起步、提速过程中提供较大的电流以满足动力性能的要求。但不同厂家、不同型号的动力电池所支持的过载电流倍率、过载持续时间都是不一致的,这也正是电池管理系统的过流保护功能所必须考虑的。
ipman| | 2020-6-10 15:13 | 只看该作者
楼主是否知道动力电池采取的是主动均衡还是被动?
海中水|  楼主 | 2020-6-11 09:54 | 只看该作者
