电力无线测温广泛应用 其重点作用是什么?
562|0
 楼主| beizibao 发表于 2020-6-10 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前随着电气工业的迅猛发展,耗电量越来越大,存在的安全隐患也是越来越多,这时电力无线测温系统就排上大用场了,因为它能够实现实时在线监测电力设备的温度变化。
  因为能够24小时不断检测,这样就能够大大减少事故的发生率,郑州泰恩科技有限公司研发配电温度监测系统接收终端还是非常多的,比如电脑后台、手机小程序、控制台等。
  经过不断的研究发展,不断的更新,现已有较高的水平。我厂的测温系统已形成多品种、多规格、系列化,可以满足不同用户的不同投资规模需求.产品销往全国各地,并受到了厂家的青睐。
  近年来由于无线测温的研发问世,通过将测温传感器安装在各个测温点上,并通过无线传输的方式将传输信号,所以体积小并且无需任何安装的特点,使电气安全性得到保证,并让监测的数据更加准确。
  整个测温原理就是:测温传感器周期性的将测温数据通过无线发送到接收主机上,接收主机在将收集到的数据传通过互联网传送到主机上。
  测温采用的是最为先进的技术手段,实现对各电气节点温度的安全、方便、实时和连续的测量,对超温故障进行报警和预警,指明故障位置,并且为故障分析提供详尽的历史数据。对于保证电气设备的安全可靠运行,尤其对于像冶金行业等大电流负荷用户具有重大意义。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
