[产品供应]
长期现货供应进口测试座
1668|2
99eda|  楼主 | 2011-12-21 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ENPLAS测试座。IC测试座,FPQ-52-1.0-05 QFP52   300元一个
主要经营各种进口品牌 IC 测试座、IC 锁紧座、IC 老化测试座、IC 插座,IC转换座,适配器等。
产品覆盖BGA、DIP、MLF、PLCC、SOIC、SOP、TSOP、SSOP、QFN......
主要品牌包括Enplas、Yamaichi、Aries、Wells、TI、3M等等
因为涉及到的厂家及规格太多,在此不能一一列举,您可以拨打我们的电话查询!
型号:
各种型号
基本参数
针数:1、2......等 类型:
深圳市启点时代科技有限公司专业销售销售电子元器件老化测试插座、老化测试夹具等产品。产品广泛用于航空航天、军工、科研院所、电子、通讯对集成电路分列器件进行高、低温老化、测试、筛选及可靠性试验。可为各类客户定做,满足不同客户的需求。 其中半导体测试厂SOT系列老化测试座1PIN,2PIN.....14pin等多种选择,
具体性能如下:
1. 翻盖式设计,适合小体积器件的放置和提取;
2. 合理的接触方式,确保器件接触良好;
3. 接触片和部件选用优质铜材,经良好的表面处理工艺,具有很长的寿命,达到5万次以上;
4. 紧凑的结构,减低成本和空间;
5. 合理的镀层厚度确保长期使用接触良好;
6. 特种塑料制造,能耐受潮湿的环境,最高长期使用温度可达175摄氏度。 我司管理先进,设备一流,产品价格优惠,交货及
以上是老化测试座的详细信息,如果您对老化测试座的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取老化测试座的最新信息。
产品名称: IC测试座、 IC Socket、 IC插座、老化测试座、夹具
IC封装(Package):BGA(CSP、FBGA、UBGA、LGA)、DIP(SDIP)、PGA(UPGA、IPGA)、PLCC、MLF、QFP(BQFP、PQFP、TQFP)、LCC、SMT、QFN、 SOP、SOT、TQFP、TCP/TAB、KGD、SOP、SOIC、SSOP、 TSOPII 、TSSOP  、SOJ、SIMM/DIMM、SOT/TO等
测试座原产地:原装进口 测试座、引脚图、PDF、脚位图、
启点时代(开发板商城)代理品牌有: YAMAICHI、 ENPLAS、3M/TEXTOOL 、 WELLS-CTI、Plastronics、MERITEC、ARIES、Chiptool、CCF、E-TEC、TI、ECE、CCF、E-TEC、CHIPTOOL、AZIMUTH、MCS、ECT、TYCO/AMP等品牌的全系列ICSocket老化测试座。
现货型号:
3M/TEXTOOL老化测试座: 216-7383,  224-1275-00-0602,  224-1286,  228-6032,  232-1270-01,  232-1291-00,  232-7282,  240-6182, 242-1293-00,  242-1320,  264-4493-00-0602J、214-3339-00-0602J, 214-3339-09-0602J, 214-3339-19-0602J , 216-3340-00-0602, 216-3340-09-0602J, 216-3340-19-0602J, 218-3341-00-0602J, 218-3341-09-0602J, 218-3341-19-0602J, 220-3342-00-0602J, 220-3342-09-0602J, 220-3342-19-0602J, 222-3343-00-0602J, 222-3343-09-0602J, 222-3343-19-0602J, 224-1275-00-0602J, 224-1275-09-0602J, 224-1275-19-0602J, 224-1286-00-0602J, 224-5248-00-0602J,  224-5248-09-0602J, 224-5248-19-0602J, 228-1277-00-0602J,  228-1277-09-0602J, 228-1277-19-0602J, 228-1290-00-6002J, 228-1290-09-0602J, 228-1371-00-0602J, 228-4817-00-0602J, 228-4817-09-0602J, 228-4817-19-0602J, 232-1285-00-0602J, 232-1287-00-0602J, 232-1291-00-0602J, 240-1280-00-0602J, 240-1280-09-0602J, 240-1280-19-0602J, 240-1288-00-0602J, 240-3639-00-0602J, 240-3639-09-0602J, 240-3639-19-0602J, 242-1281-00-0602J, 242-1281-09-0602J, 242-1281-19-0602J, 242-1289-00-0602J,  242-1293-00-0602J, 242-1293-09-0602J,  248-1282-00-0602J,  248-1282-09-0602J, 248-1282-19-0602J, 256-1292-00-0602J, 264-1300-00-0602J, 264-1300-09-0602J, 264-4493-00-0602J, 264-4493-09-0602J, 264-4493-19-0602J, 290-1294-00-3302J,  290-1294-09-0602J等
99eda|  楼主 | 2012-4-20 15:34 | 只看该作者
支持一下。众多型号不好列举,请来电咨询!0755-25310164
个人签名:新发布 CPLD 量产编程器型号:QD1020,QD2020,QD3020 ,后面将有更多新品发布,请多多关注 www.qd-tek.com ...
48
