整流电路滤波后,能不能用作有效值检测?
4441|5
 楼主| camtime 发表于 2009-4-15 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:想检测信号的有效值,用整流电路, 不知这样可不可以。
computer00 发表于 2009-4-15 11:31 | 显示全部楼层
如果被测信号的波形是固定的,就可以。
soho 发表于 2009-4-15 11:32 | 显示全部楼层
如果波形的形状态是确定的,比如正弦波、方波等
如果波形的形状态是确定的,比如正弦波、方波等,有效值和整流出来的平均值有一确定的对应关系,可以表示有效值。<br />注意小信号时的整流非线性的影响。
 楼主| camtime 发表于 2009-4-15 11:46 | 显示全部楼层
看来可行,我检测的信号,波形是确定的(接近正弦波).<br /><br />不过还有个问题,就是我检测的信号频率比较高(有100MHz)<br />幅度也很细,小于700mV.<br />用二极管整流好像不行啊!<br /><br />
maychang 发表于 2009-4-15 13:34 | 显示全部楼层
这么高频率,要测量准确,确实比较困难
gyc198215 发表于 2009-4-15 14:15 | 显示全部楼层
呵呵
正弦波时,是对的,因为平均值和有效值相等。<br />你这个这么小不能直接用二极管整流。可以放到整流或运放整流电路。当然还有其它方法
