拜求高手寻找程序漏洞
2454|7
 楼主| 熊猫人电子 发表于 2011-12-21 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个程序有时候对模块写数据是正确的,可有时候却写不进去!有时当我从键盘输入完5个字节的数据后,按下确认键对模块进行写数据的时候可以写进去,但是有时候却不行!所以我想肯定有个极其隐蔽的BUG存在,我调试了好久都没有找出原因,所以现在拜求程序高手指点一下!
目前程序出现的现象是:下面这个程序有时候对模块写数据是正确的,可有时候却写不进去!当我从键盘输入完5个字节的数据后,按下确认键对模块进行写数据的时候有时候可以写进去,但是有时候却不行!望程序高手们指教!!先谢过各位啦!
void main()
      uchar i;
      uchar temp1=0;
      uchar temp2=0;
      while(1)
            for(i=0;i<5;i++)
                  KeyScan();                                       //自定义的键盘扫描函数,此函数无误
          temp1=keyvalue;                            //按下第一个键后赋给temp1
          KeyScan();
          temp2=keyvalue;
                  if(0<=temp1<=9&&0<=temp2<=9)  //键值在0-9执行下语句
                  sendbuff[i]=(temp2+temp1*10);     //sendbuff[i]的值在0-99之间
            KeyScan();                                             //调用键盘扫描函数
            if(keyvalue=='E')                                    //若按下'E'键,执行下面语句
                  WriteData(sendbuff,5);                  //调用自定义WriteData函数;
          i=0;                                                //清零复位
          temp1=0;                                       //清零复位
             temp2=0;                                      //清零复位
softerchang 发表于 2011-12-22 09:46 | 显示全部楼层
死循环里面嵌for循环,for()结束后又没有其他的执行语名,有多大用?
lost1421 发表于 2011-12-22 09:53 | 显示全部楼层
在调用WriteData(sendbuff,5)时,sendbuff[]内的数据每次都是正确的吗?如果是,那么WriteData()这函数内部有Bug。
 楼主| 熊猫人电子 发表于 2011-12-30 14:36 | 显示全部楼层
3# lost1421
是正确的!
 楼主| 熊猫人电子 发表于 2011-12-30 14:38 | 显示全部楼层
2# softerchang
for循环后接着执行的是下面的语句啊!
          i=0;                                                //清零复位
          temp1=0;                                       //清零复位
             temp2=0;                                      //清零复位
t.jm 发表于 2011-12-30 14:50 | 显示全部楼层
从你的程序结构可以断定
出问题的可能性比较大。
gx_huang 发表于 2011-12-30 19:41 | 显示全部楼层
这个语句像初中的数学。
C和数学的顺序有差别的。
像我这样不懂C的优先级的,一律加括号。
 楼主| 熊猫人电子 发表于 2012-1-5 14:49 | 显示全部楼层
7# flmyueyang
我刚开始时用的是if((0<=temp1&&temp1<=9)&&(0<=temp2&&temp2<=9)),后来忘记改过来了!呵呵
