RFC2889广播时延测试——网络测试仪实操
786|0
 楼主| teletest 发表于 2020-6-11 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
RFC 2889LAN交换设备的基准测试提供了方法学,它将RFC 2544中为网络互联设备基准测试所定义的方法学扩展到了交换设备,提供了交换机转发性能(Forwarding Performance)、拥塞控制(Congestion Control)、延迟(Latency)、地址处理(Address Handling)和错误过滤(Error Filtering)等基准测试的方法说明。除去备忘录状态、介绍、要求以及后面的安全机制、参考文献等辅助性说明外,RFC 2889的核心内容分别为测试设置、帧格式与长度和基准测试3大部分。
基准测试是RFC 2889的最主要内容,它从测试目标、参数设置、测试过程、测量方法和测试报告格式等方面,详细描述了下列10个针对局域网交换设备的基准测试:
· 全网状互连条件下的吞吐量、丢帧率和转发速率(Fully Meshed Throughput, Frame Loss and Forwarding Rates
· 部分网状互连条件下的一对多/多对一(Partially Meshed One-To-Many/Many-To-One
· 部分互连的多个设备(Partially Meshed Multiple Devices
· 部分网状互连条件下的单向通信流量(Partially Meshed Unidirectional Traffic
· 拥塞控制(Congestion Control
· 转发压力和最大转发速率(Forward Pressure Maximum Forwarding Rate
· 地址缓冲容量(Address Caching Capacity
· 地址学习速率(Address Learning Rate
· 错误帧过滤(Errored Frame Filtering
· 广播帧转发和时延(Broadcast Frame Forwarding and Latency
接下来将为您演示使用BigTao-V网络测试仪进行广播时延测试
1.时延概述
介绍
· 时延, 延时, latency
· 延迟越大,说明设备处理数据包的速度越慢
· 考察被测设备的重要性能指标之一
定义
· 是指一个帧从源点到目的点的总传输时间
· 包括网络节点的处理时间和在传输介质上的传播时间
原理
· 发送帧时, 带上时间戳(T1), 发送到网络上
· 接收帧时, 记录时间戳(T2)
· 在接收方将2个时间戳比较(T2-T1), 得到延时值
2.时延分类
SF
· 存储转发时延, store and forward latency
· 计算时延的方式是LIFO
· 数据帧最后一个bit到达设备输入端口的时间与该数据帧第一个bit出现在设备输出端口的时间间隔
· 通常三层路由器采用存储转发
CT
· 直通交换时延, cut through latency
· 计算时延的方式是FIFO
· 数据帧第一个bit到达设备输入端口的时间与该数据帧第一个bit出现在设备输出端口的时间间隔
· 通常二层交换机采用直通交换
3.广播时延测试
广播报文
· 目的MAC为全FF(FF:FF:FF:FF:FF:FF)
· 交换机收到一个广播报文以后, 会从 所有UP的端口(同一VLAN)发送出去
为什么测试广播时延
· 二层网络中, 存在大量的广播报文
· 交换机作为二层网络的主力设备, 需要处理大量的广播报文
· 测量交换机对广播报文的转发时延, 具有非常重要的意义
测试原理
· 测试仪 发送广播报文时, 记录时间T1
· 测试仪 接收报文时, 记录时间T2
· 如果有多个接收端口, 会有多个T2, T2取平均值
二、测试说明
1.时延 拓扑
端口数量
· 一个发送端口
· 1个或多个接收端口
· 本例中有3个接收端口
拓扑说明
· DUT4个端口在同一个VLAN
· 测试仪Port1发送广播报文
· DUT将将广播报文复制3,3个端口发送出去
· 测试仪Port/2/3/4接收广播报文
2.广播时延测试流程
添加机框占用端口选择向导选择广播时延配置接口配置流量配置测试参数
配置广播时延参数运行测试查看结果导出报告
3.准备工作: 添加机框
4.准备工作: 预约端口
5.Switch配置
以思科C3750交换机为例
· 4个与测试仪相连的端口配置在一个VLAN
· 其它保持默认
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 20
switchport mode access
interface GigabitEthernet1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/3
interface GigabitEthernet1/0/4
三、测试配置
1.选择向导
选择RFC2889向导
2.选择时延测试
测试项目
· 选择时延测试
3.选择端口
· 选择参与测试的端口
4.配置接口
· 默认无接口
· 选择添加接口
5.向导配置接口
· 一步一步根据需求填充
6.向导配置接口: VLAN
· 根据场景决定是否添加
· 本例中不需要添加
7.配置MAC地址
· 可选 配置
· 默认即可, 也可以修改
8.向导接口配置结果
· 创建4Interface, 每个Port各一个
· 对于二层交换机来说, 只关注MAC地址
9.选择接口
· 刚才配置的接口
· MAC/IP等 可修改
10.选择流量模型
根据左侧拓扑选择
· 源端口为Port1
· 目的端口为Port2-4
11.配置测试参数
时间
· 开始发送流量之前等待2
· 停止发送流量之后等待10
结果保存路径
· 默认路径
· 可以自己指定
时延
· 根据交换机转发类型选择
· 默认FIFO(先进先出)
· 重要
启用学习
· 二层学习
· 发送广播报文, 不需要学习
12.配置 广播时延 参数
测试时长
· 默认1
帧长度
· 默认取7个特殊字节来测试
负载
· 无配置(不需要)
· 只发送一个广播报文
13.自动生成Smart Script
Smart Scripts
· 根据配置自动生成Smart Scripts
· 从右侧自动弹出
14.自动生成一条流量
自动生成一条流量
· 在测试仪端口1自动生成
· 源端口是Port1, 目的端口是Port2-4
· 报文的 目的MAC是全FF
15.开始测试
点击Start按钮 自动 开始测试
四、测试报告
1.进度查看
· 消息界面里, 实时显示当前测试的字节
· 预估进度
2.自动弹出Result Analyzer
结果分析
· 专业软件
· 自动弹出
手工打开
· 自动安装
· 打开结果
3.Result Analyzer结果分析
结果分析
· 点击RFC2889 汇总模板
· Avg Latency 一列就代表广播时延
4.测试报告导出
导出格式
· PDF
· HTML
结果定制
· 默认会保存所有测试内容
· 太过详细
· 可以选择汇总模板
· 只保存汇总信息
5.测试报告内容
打开测试报告
· 查看时延(Avg Latency)
· 配置信息: 包含当前的测试配置信息
以上就是RFC2889广播时延测试网络测试仪实操的全部内容。
