电池过温保护,顾名思义就是当电池温度超过一定限制值的时候对动力电池采取保护性的措施。动力电池是一种化工产品,在高温下工作可能引起难以控制的化学反应,轻则损伤电池,严重时将会引起交通事故,造成人员伤亡。 正如“电池状态检测”功能一样,过温保护需要考虑环境温度,电池组的温度以及每个单体电池本身的温度。由于温度的变化需要一个过程,温度控制往往也具有滞后性,因此温度保护往往要考虑一些“提前量”。例如,若检测到环境温度或者电池箱温度过高,接近使电池损坏的门限值,则应采取相应的保护措施。或者,某个单体电池的温度突然快速上升,虽然还没有达到安全门限值,但仍应采取一定的保护措施,例如,通过仪表对驾驶员进行警告。
