***怎样通过USB或串口,大量扩充串口
2645|6
 楼主| goodzuoyu 发表于 2011-12-21 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手中有一个Intel 可以安装Windows系统的工控板,是内嵌在机器里面,由于目前此板只有一个串口,还有4个USB口。通过什么芯片可以通过一个串口或者USB口能扩充2-6个串口。
   因为是工业上用的。关键要稳定。谢谢。
optical85 发表于 2011-12-21 17:28 | 显示全部楼层
usb hub?
zhangchun1228 发表于 2011-12-21 19:06 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-12-23 23:49 | 显示全部楼层
USB有现成的集线器,但扩展的USB加串口桥可能更容易出现兼容性问题,需要做大量的可靠性和兼容性测试。串口则不好直接扩展,可靠的话需要外置MCU做控制。对于工控界的正规办法是靠专用的工业级扩展卡来实现,这才是正道,工控界讲究的是稳定性和可靠性,成本根本无所谓。
Anson41 发表于 2011-12-30 22:07 | 显示全部楼层
FTDI 的USB转串口IC ,FT4232HL,1个USB转4个串口,如果不需要,还有1个USB转2个/1
Anson41 发表于 2011-12-30 22:08 | 显示全部楼层
FTDI的芯片是工业级的IC。-40-85摄氏度的工业温度,兼容市面上可见到的所有操作系统的驱动。有兴趣可以联系我了解下。
