ADS1100输出的转换值每40mv一改变???
1092|4
 楼主| jayan 发表于 2020-6-13 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单端输入0-5v  8SPS 16位(配置寄存器值8C),
分辨率  不管是15位还是16位   都不可能 到40MV啊?为什么 中间变化的电压值 转换不出来呢?
LcwSwust 发表于 2020-6-13 16:51 | 显示全部楼层
多半是程序问题
现在是有转换结果, 程序如果有问题 是哪方面呢?  发表于 2020-6-13 17:17
tyw 发表于 2020-6-13 17:29 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2020-6-13 18:23 | 显示全部楼层
你看看0V的时候是多少,最大参考电压是多少,一半电压是多少,如果和你程序预期相同,那就是正确的。
