[学习笔记] 【AutoChips 7801x MCU评测报告】IIC-读写24C02实验
806|0
 楼主| 潇湘雨夕 发表于 2020-6-13 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板收到几天了,一直没时间写测评报告,今天周末,来玩一下板子,先晒个板子图: 853be33200b00d1b98e86056e2a33bd.jpg
收到板子以后,第一步就是下载资料,安装驱动了:
资料下载路径:http://www.autochips.com/cn/MCU/info/AC7801x/,因为板子是对应芯片AC7801-48,所以下载对应AC7801X的资料就好了,包括芯片数据手册,原理图,驱动,官方库历程函数等等,这些资料还是蛮好找的。
第二步就可以进行试验测试了,可以直接选用官方提供的历程函数进行编译后下载测试:
注:官方库函数不能用MDK5-3.0的最新版本进行编译,我这边下载官方库函数以后,开始编译时发现编译没通过(我用的是MDK5-3.0),出现了很多警告和错误,找了很久都没找到原因,后面换了一个MDK5-1.4版本,编译就没问题了。
我这边用的官方库函数里IIC试验对板子进行的实验,仿真器我用的是JINK:
注:在用JINK仿真时,在设置选项里要选择SW,不然仿真器连接不上去。
IIC实验中,管脚对应 SDA-PA8,SCL-PB7 ,UART2:TX-PB9,RX-PB10 ,按键:K6-PC6 K7-PA11
实验过程,按下按键K6,通过IIC对24C02写入8个字节的数据,0,1,2,3,4,5,6,7,然后在按下K7,读出24C02中存入的数据;读/写的数据都通UART2打印出来
我在库函数程序里,多加了两行打印,用来区分写入的数据和读出的数据
试验完美成功,读出写入数据实验结果如图:
