[活动专区] 【AutoChips 7801x MCU评测报告】简易操作
1010|1
 楼主| yinwuqing110 发表于 2020-6-14 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到杰发科技的AutoChips AC7801X MCU开发板有段时间,由于外地出差,因此没有及时更新帖子。今天是周末,出来冒个泡吧。这款车规级MCU芯片基于ARM Cortex-M0+内核,外设资源丰富,广泛应用于汽车车身控制、冷却照明系统,同时也可应用于高可靠性工业领域,如水泵、油泵、工业风机、电机等产品控制系统。关于AutoChips AC7801X MCU开发板的资料,杰发科技提供的比较完备。AutoChips AC7801X MCU整体框图如下:
   拿到包裹时,开发套件由防静电袋包装着
    然后打开防静电袋,来一张正面照
    从正面照可知,外设丰富,但是连接的插孔都被焊锡堵住了,也不知道官方给出的板卡为何要将插孔焊了锡的,然后再来张背面照
    背面照可知全都是焊盘,并不见一个元器件。然后将板子上电瞧瞧
     按下K6、K7则打开了对应的LED指示灯。
    开发板的拨码开关设置模式有如下选择方式
    开发之路千万条,搭建环境第一条,首先我们需要安装好Keil,pack包 pack包.png 。安装Keil自然不必都说,我使用的是Keil5.29,至于其它网友说的Keil5.30不兼容AC7801X MCU,我倒没有尝试。然后安装“AutoChips.AC780x_DFP.0.0.2.pack”包,这个可以在杰发科技的资料下载页面中获取到,然后下载官方给出的ac7801xmoduleapplicationnotes压缩文件,下载后解压,打开里面的“gpio”目录下的“gpio_exti”工程,点击全编译。编译no error,no warning,打开设置调试器窗口,这里我采用的是JLink调试下载器,首先打开会提醒如下:
    点击“OK”,则会跳转到内核的选择,这里我们选择ARM Cortex-M0+
      选择完然后,在Debug窗口下设置成SW模式,如下图所示:
      此时AC7801X MCU识别到JLink调试下载器,然后点击确定,在Flash Download窗口下勾选下载完成后自动重启。烧录完成后通过调节K6、K7的按键来改变LED2、LED3的闪烁频率,具体操作见以下视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDcxMjQxNjE0MA==.html
    此次分享就简单地介绍到这里,后续再对AC78013的其它外设进行操作。由于板上的插针孔被焊锡了,因此涉及其它IO的使用需要想办法将焊盘孔打通或者直接拉线与外设传感模块通信。小结一下,感觉开发板资料比较齐全的,使用Jlink调试下载工具,入手更方便快捷。
marginer 发表于 2020-6-15 13:44 | 显示全部楼层
很认真,很详细,LZ是个好认真的人,要是我拿到板子,直接把袋子撕了,完全会忘记拍照
