[电池系统] 电动汽电池能量控制管理之均衡控制管理
805|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-6-15 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池的均衡控制管理,是指采取一定的措施尽可能降低电池不一致性的负面影响,已达到优化电池组整体放电效能,延长电池组整体寿命的效果。
    由于受生产工艺不稳定等“先天”因素或者在使用环境不一致等“后天”因素的影响,电池组内的各个单体电池总存在一定程度的不一致性。正如前面“电池安全保护”中提到的那样,电池组中只要有一个电池的电压低于放电的门限值,就要对整个电池组进行保护,但此时电池组内其他电池往往还带有一定量的剩余电荷,因此,对电池进行均衡管理有利于把剩余电荷利用起来,从而提高电池组的放电效能。
    就均衡的时机而言,电池的均衡可以分为充电均衡和放电均衡。就均衡的手段而言,可以分为能量耗散的均衡和能量转移型的均衡。
