在参考手册上,关于互联型产品看到下面一句话
When the HSI is used as a PLL clock input, the maximum system clock frequency that can be achieved is 36 MHz.
但是我在使用时,把PLL频率设置到了64MHz,发现stm32f107vc同样正常运行在64MHz,而且使用的数量不少,还是没有发现问题
请问,这里的最大36MHz是如何来的,为什么比增强型的64MHz低?是因为互联型所附加的以太网对时钟精度要求高? |
