[资源下载] 80V,480KHz,1.5A 降压型电源
1151|2
 楼主| SWdianzi 发表于 2020-6-15 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
ZCC2480是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速
环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流的高效率输出,
可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场
合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用ESOP8。
产品特点
·1.5A输出峰值电流 · 热关断保护
·4.5V至80V宽工作电压范围 · > 90%的效率
·1Ω的内部功率MOSFET ·输出从+ 0.81V到0.95Vin可调
·480KHz固定开关频率 ·低关机模式电流:<1uA
·陶瓷输出电容稳压 ·8脚的ESOP8封装
·逐周期过流保护
airwill 发表于 2020-6-21 22:33 | 显示全部楼层
LM5164 可以到 100V 的输入
 楼主| SWdianzi 发表于 2020-7-2 09:18 | 显示全部楼层
LM5164 可以到 100V 的输入
产品不一样好吧
