低压恒流IC-NU501如何应用在高电源电压(交流电)上
901|4
 楼主| chengxinl 发表于 2020-6-15 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路说明
高压电源和低 LED 负载电压的应用场合, 能够使用多个 NU501(A type)串接来分摊多馀的电压,
最高电源电压的计算如下:
VAC(MAX) = (N*VF+M*10V)/1.414
N: LED 总数
M: NU501 串接阶数
应用范例
使用 LED VF=3.0V~3.2V 75 颗,NU501 1A40 10 颗,Zener 15V 10 颗,线路图如 page1,以 AC source 提供 265V,实
际点亮测试 6 小时,并开关 36500 次以上,NU501 功能完全正常。
 楼主| chengxinl 发表于 2020-6-19 15:40 | 显示全部楼层
芯片特性
最简易之线性定电流组件
10mA~240mA 单通道,3 支封装脚位,定电流驱动器&nBSP;
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
宽电源电压范围 3V ~ 24V   ±4% 电流精度
低输出端电压降  IPN = 20mA → *** ≒ 0.3V  IPN = 60mA → *** ≒ 0.35V
支持 3kHz PWM 调光   芯片接面工作温度 -40℃ ~ 125℃
电源及负载调变率 0.1%/V
线性过温保护
SOT23-3/SOT89 无铅环保封装
 楼主| chengxinl 发表于 2020-6-22 10:20 | 显示全部楼层
 楼主| chengxinl 发表于 2020-7-7 15:32 | 显示全部楼层
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
 楼主| chengxinl 发表于 2020-8-10 15:16 | 显示全部楼层
线路说明
最高电源电压的计算如下:
N: LED 总数
M: NU501 串接阶数
