路边停车系统要具备哪些功能
761|0
盛路物联|  楼主 | 2020-6-15 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停车资源将成为稀缺资源。为有效改善停车难的情况,在不影响路边交通的前提下,许多道路设置了路侧停车位。但这种路面开放式停车场,管理上有许多不便,人工计费、管理的方式显然不适合。路边停车收费管理系统由车位识别系统+车牌识别手持机+停车收费APP+后台管理系统四大部分组成,解决现有人工路侧停车收费的弊端。基于物联网、云计算平台,通过采集车辆车牌号进行车辆出入场登记,依据收费规则自动核算停车时长和停车费用,完成停车费收款和小票打印工作。并且可以通过后台查看各个区域停车场的车位使用状态和金额收入。
一个完整有效的路边停车收费管理系统必须具备以下功能:
1、自定义设置收费规则
直接按次收费会导致一天内短时间停留和停留长达2-3天甚至以上的收费金额相同,收费不公平将造成短时停留车主会因单次收费过高不愿意再次停车,长时间停留又大大降低车位循环利用的周转率。路边停车收费管理系统可以依照城市物价相关规定,收费公正透明,灵活设置计费规则。
2、分区管理
由于路边停车场区域分散,不可能让收费员来回走动督促停车收费。在路边停车收费管理系统内,管理者在后台统一规划辖区内停车位,分别指定各区域收费责任人,按区域分配权限。收费员使用车牌识别手持机即可完成自己片区内停车位的收费工作。
3、车牌识别
车牌号是车辆唯一的“身份*”,是核算停车时长和停车费用的唯一参考依据。车牌识别手持机集成车牌识别算法,只需将扫描框对准车辆车牌号,便可快速准确的识别车牌号码。
4、车辆出入场登记
车辆进入停车位后,车主可以通过APP进行等登记,形成入场记录,或者管理员通过手持机进行登记,系统开始计时。离场时操作相同。
5、自动计时计费
停车收费APP根据出入场时间、停车时长,根据收费规则,自动计时计费。杜绝人为计算出错。
6、收款/小票打印
车辆离场时,使用车牌识别手持机网上支付或现金支付,收款后自动打印小票,或者直接将**发送到车主邮箱,节约成本,方便快捷。
7、欠费追缴
和传统封闭停车场不同的,路边停车收费最明显的一个特点就是没有边界,车辆进出自由,在某种程度上来说,欠费情况始终会出现。停车系统可以有两种方式处理欠费:与有关部门合作,停车未缴费可以直接按照违停贴罚单。或者将欠费车主拉入黑名单,再次进入停车位的时候进行追缴。
