急救啊
4950|10
 楼主| dz0658 发表于 2011-12-21 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDA, sam, AN, LED, ge
fixup overflow referencing psect cstackBANK1 (0xD8) into 1 byte at 0xA2A/0x2 -> 0x515的错误
是什么意思啊
我定义了三个数组
分别是
bank2 int SampleData[4];
bank2 int AverageData[4];
bank2 int CaptureData[4];
将三个数组进行如下计算
   CapData[0]=AvergeData[0]-SampleData[0];
   CapData[1]=AvergeData[1]-SampleData[1];
   CapData[2]=AvergeData[2]-SampleData[2];
   CapData[3]=AvergeData[3]-SampleData[3];
会出现   fixup overflow referencing psect cstackBANK1 (0xD8) into 1 byte at 0xA2A/0x2 -> 0x515 的错误
四个计算都会有
为什么会这样啊
如果我把CaptureData[4]改成char类型就可以了
兄弟们 帮帮忙啊  项目急啊
 楼主| dz0658 发表于 2011-12-21 21:01 | 显示全部楼层
兄弟门加油啊  明天上班希望有好消息啊
Ryanhsiung 发表于 2011-12-22 08:37 | 显示全部楼层
字面上是溢出了啊,应该是最后进行16的的赋值运算导致了溢出。8位单片机跑16位运算要占用秀多资源的
  你用的什么单片机啊?看看空间是否足够
 楼主| dz0658 发表于 2011-12-22 09:26 | 显示全部楼层
PIC16F726的片子 3# Ryanhsiung
Ryanhsiung 发表于 2011-12-22 10:42 | 显示全部楼层
这个片子我有用过,做电容式触摸按键的!
LZ这个问题,我也不好说。
以下是我使用RAM的经验:你看看有没有用
  RAM只有 368,你先看看你RAM用了多少了,最好要留1/4 给局部及运算临时变量。不然很容易溢出。
Ryanhsiung 发表于 2011-12-22 10:47 | 显示全部楼层
正常的话,AvergeData[0]-SampleData[0];会先生成一个临时变量,在放到CapData。
如果你汇编看的懂的话,看看汇编,看看程序到底做了什么
 楼主| dz0658 发表于 2011-12-22 13:18 | 显示全部楼层
我试了,把计算过程放在main主循环那边OK,放在中断里面不行,如果我把CapData改成long型在中断里面也OK,目前只能将其改成long类型了。
6# Ryanhsiung
q331513266 发表于 2011-12-22 15:55 | 显示全部楼层
用汇编写;P
Ryanhsiung 发表于 2011-12-22 16:12 | 显示全部楼层
6# Ryanhsiung
这更怪了,不晓得为什么!!
   你不要用BANK1 定义位置,再看看结果怎么样
 楼主| dz0658 发表于 2011-12-22 16:50 | 显示全部楼层
这个都试过了,真的是搞不懂   9# Ryanhsiung
Ryanhsiung 发表于 2011-12-22 16:52 | 显示全部楼层
也可能是编译器的BUG,编译器也是人写的,也会有BUG
