放大器比较
2971|17
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-21 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问上面的那两个图有什么区别?放大倍数怎么计算
赤铸 发表于 2011-12-21 22:05 | 显示全部楼层
左图不完整
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-22 09:54 | 显示全部楼层
什么意思?
wheavy 发表于 2011-12-22 10:06 | 显示全部楼层
左图是不是少了一个接地?
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-22 11:06 | 显示全部楼层
没有呀?
gjg191 发表于 2011-12-22 13:12 | 显示全部楼层
第一个图少个接地,如果接地应该是反向放大电路。
第二个图是IV转换电路
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-22 20:27 | 显示全部楼层
结合上面我发的两个贴子,在兄弟们的帮助下,我理解,应该是一样的作用,同相放大,但不知道对不对?
coody 发表于 2011-12-22 23:02 | 显示全部楼层
左图要根据具体的D3是啥器件。
右图是光电流转电压。
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-23 16:00 | 显示全部楼层
跟右图的一样
lymex 发表于 2011-12-23 20:03 | 显示全部楼层
第一个图画错了。如果D3也是光电二极管的话,不仅缺一个地,而且D3的方向反了。这样的画法D3输出的是正电压,而单电源供电的LM324接成的反向放大器,不能输出负电压。
好!不走调 发表于 2011-12-24 19:50 | 显示全部楼层
左图跟右图一样的话就是反向比例放大器,右图是IV转换电路
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-28 13:27 | 显示全部楼层
右图那个红外接收管,反过来接,会怎么样。对电路有影响吗?
 楼主| wanghejiang 发表于 2011-12-28 13:31 | 显示全部楼层
对了右图单电源供电, 5v   0v ?那个红外接收管,反过来接,和现在的接法有什么区别呀?
lymex 发表于 2011-12-28 17:08 | 显示全部楼层
右图的光电接收管,那样接的话输出是负的,但单电源供电又不会输出负电压,因此不工作。这种接法需要双电源才行。
ihep 发表于 2011-12-28 17:17 | 显示全部楼层
怎么发不了帖?难道只有积分50以上才可以吗?(里面问题积分显示为红字,是否代表着不能发帖呀)
求教求教
iC921 发表于 2011-12-28 17:35 | 显示全部楼层
左图确实需要让二极管有电流,单单接地恐怕不够
baoyuanzhi 发表于 2011-12-29 10:15 | 显示全部楼层
下面的放大电路是i/V 电路,请问 上面的放大器 做什么用的?
