[电路资料] PWM转±10V/±5V/0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA隔离模块GMY00x
15590|7
 楼主| zjqmyron 发表于 2020-6-16 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
  • 客益电子的GMY001(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-10V到+10V的电压输出。GMY002(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-5V到+5V的电压输出。GMY003(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-5V的电压输出。GMY004(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的电压输出。GMY005(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-20mA的电流输出。GMY006(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成4-20mA的电流输出。
  • 输入信号范围0%-100%
  • 输入输出电气隔离,隔离电压:1500VDC
  • 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
  • 输入PWM信号高电平:2.5V-5.5V
  • 输出电压误差:< 1%
  • 输出电压线性度误差 <0.5%
  • 电源电压:GMY00x:11V - 26V / GMY00xA:4.5V-5.5V
  • 空载功耗:<15mA@VCC=12V <25mA@VCC=5V
  • 启动时间:<2ms
  • 工作温度:-40°C to 85°C
描述
GMY00x(A)是一个PWM信号转模拟信号隔离模块,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的隔离DAC模块。并且输出电压误差小于1%。
应用
  • 马达调速
  • 逆变器、电源、工业控制
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
2. 典型应用
2.1 PWM隔离转±10V/±
5V/0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA应用
PWM信号与电源输入,经过此模块隔离后在OUT+与OUT-之间输出相应的模拟量。
3. 表-B 交流特性
4. 表-C 直流特性
5. 表-D 选型表
6. 封装信息
acepw 发表于 2020-11-24 20:16 | 显示全部楼层
留阁联系方式啊,试样是否可以送?
shitouying 发表于 2020-12-18 13:15 | 显示全部楼层
模块儿比芯片方案贵多少?
wooda 发表于 2021-1-26 10:46 | 显示全部楼层
没价格
随风而去吧 发表于 2021-3-7 20:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习学习
健陈 发表于 2021-4-2 09:51 | 显示全部楼层
这个有没有经过实际应用??效果如何??
YiMichael 发表于 2022-12-27 16:53 | 显示全部楼层
先点赞
hanzhenAPCPAC 发表于 2025-3-18 15:50 | 显示全部楼层
客益电子新品推出了,可以单芯片支持这些信号
