ADC采集+/-10V问题
3371|3
 楼主| entepino 发表于 2011-12-22 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用AD7894-10这个芯片,14bitADSPI接口,能测量±10V;按照图中理解,+10V应该对应+FSR/20001111111111111;即0x1FF;可是我却采样出0x3FF,此时万用表测量输入AD的值也为+10V;然后测量其它输入AD的值,发现输入ADValue_Dec都能和这个公式对应上:10/16384=X/Value_Dec,X的值都和万用表测量值一致,怎么芯片会认为FSR10V咧,虽然我芯片上确实只采集0-10V的信号。很奇怪,应该是按照这个公式进行计算的,20/16384=X/Value_Dec,此时的X值应该和万用表测量值一致。为何芯片认为FSR10V咧?
 楼主| entepino 发表于 2011-12-22 09:28 | 显示全部楼层
图片如下
youku 发表于 2011-12-22 16:43 | 显示全部楼层
似乎这个芯片需要设置量程的,设置了吗?
 楼主| entepino 发表于 2011-12-22 17:31 | 显示全部楼层
不需要设计量程。Ad7894-10是+/-10V,Ad7894-3是+/-2.5V,Ad7894-2是0-+2.5V。
