[FPGA] 西安智多晶FPGA介绍分享
1979|6
 楼主| Globalizex 发表于 2020-6-17 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA, se, sd, ps, DDR
基于智多晶 FPGA系统
  智多晶(Intelligence Silicon)——专注于可编程逻辑电路器件技术的研发,并为系统制造商提供高集成度、高性价比的可编程逻辑器件、可编程逻辑器件IP核、相关软件设计工具以及系统解决方案。傲立电子扎根通信行业,相关的算法/协议IP有很深的积累,能帮助国产FPGA厂家和客户在5G应用上快速产品化。
发展历程
file:///C:\Users\GLOBAL~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2592\wps1.jpg
产品规划:
file:///C:\Users\GLOBAL~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2592\wps2.jpg
产品型号--Sealion 2000 系列 FPGA
- 55nm 低功耗技术工艺,正向自主研发,先进的低成本、低功耗FPGA架构
- 提供2K到25K的查找表逻辑单元
- 单一封装集成了2Mx32bit Synchronous DRAM(SDRAM)
- 内置多个 18x18/9x9 可串行乘法器以及算术逻辑单元(ALU)
- 内置2个PLL和2个DLL,提供倍频、分频、相位偏移等系统时钟功能
- 通用I/O支持 DDR 和 DDR2,DDR2 支持 400Mbps 界面,DQS输入端90度相位转换
- 通用I/O支持 800MbpsLVDS
- 芯片性能与 Spartan-6/Cyclone-4 系列的 FPGA 芯片相匹配
file:///C:\Users\GLOBAL~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2592\wps3.jpg
产品型号--Sealion 5000 系列 FPGA( 即将推出 )
- 28nm技术工艺,正向自主研发,先进的低成本、低功耗FPGA架构
- 提供20K到200K的查找表逻辑单元
- 内置多个 withpre-adder 18x18/9x9 可串行乘法器以及算术逻辑单元(ALU)
- 内置锁相环PLL提供倍频、分频、相位转移、spread spectrum等系统时钟功能
- 通用I/O支持SDR、DDR2、DDR3、LPDDR2、LPDDR3,DDR3支持1.2Gbps界面
- 通用I/O支持1.2GbpsLVDS
- 4个通道的嵌入式 SERDES 支持 6Gbps 全双工串行协议,内置物理编码子层,支持常用的数据协议,包括PCIE、千兆以太网、XAUI、SRIO、CPRI、OBSAI、SD-SDI\HD-SDI
- 芯片性能与 Virtex-7 系列的FPGA芯片相匹配
Sealion 2000 系列FPGA产品特性
采用55nm的低功耗技术工艺,正向自主研发,先进的低成本、低功耗FPGA架构
提供4K到25K的查找表逻辑单元,单一封装集成了2M*32 bit Synchronous DRAM(SDRAM)
嵌入式高速双接口存储器(dual port SRAM/FIFO Block )(真双端/伪双端)
内置多个18×18/9×9可串行乘法器以及算术逻辑单元(ALU),可做两层叠加实现DSP处理的应用
内置2个锁相环(PLL)和2个延时锁相环(DLL),提供倍频、分频、相位转移等系统时钟功能
通用输入输出端口支持高速存储器界面, DDR、DDR2
支持 400Mbps DDR2界面,DQS 输入端90 度相位转换
DQS输入端到系统时钟接轨(clock domain transfer),1:4 and 4:1 串行并行转换(Serializer / Deserializer)
通用输入输出端口,支持800Mbps LVDS
支持低压差分信号传输接口(LVDS800Mbps
时钟延迟匹配电路,7:1 LVDS 界面
芯片性能能够与Spartan-6/Cyclone-4系列的FPGA芯片相匹配
file:///C:\Users\GLOBAL~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2592\wps4.jpg
Seal 5000 系列 FPGA概述
Seal 5000 FPGA同样采用正向设计,芯片软件设计流程和ISE/Quartus II/Diamond 类似,包括综合、约束、布局布线、下载编程等。智多晶的芯片使用自主研发的FPGA开发软件“HqFpga”, 完成综合、布局布线、时序分析、配置编程和片内逻辑分析。智多晶的Seal 5000系列FPGA芯片,在性能上能够与Virtex-7系列的FPGA芯片对标。
Seal 5000 系列FPGA为高性能逻辑设计人员、高性能DSP设计人员和高性能嵌入式系统设计人员提供了满足逻辑、DSP、软/ 硬微处理器和连接功能的需求的最佳解决方案。
Seal 5000 FPGA器件系列特性
● 自主研发,先进的低成本、低功耗的FPGA架构
      基于28纳米技术工艺(28nm),20K到200K的查找表逻辑单元
      嵌入式高速双接口存储器(dual port SRAM/FIFO Block)(真双端/伪双端)
      内置多个with pre-adder 18×18/9×9可串行乘法器以及算术逻辑单元(ALU),可做两层叠加实现DSP处理的应用,频率高达500MHZ。
● 内置锁相环(PLL)提供倍频、分频、相位转移、spread spectrum等系统时钟功能
● 通用输入输出端口支持高速存储器界面,SDR、DDR2、DDR3、LPDDR2、LPDDR3
     支持 1.2Gbps DDR3界面,DQS 输入端90 度相位转换
● 通用输入输出端口,支持1.2 Gbps LVDS
    支持低压差分信号传输接口(LVDS)1.2Gbps
● 高速串行并行接口(SERDES):
    4个通道的嵌入式 SERDES 支持 6Gbps 全双工串行( full-duplex )协议
    内置物理编码子层(Physical Coding Sublayer 、PCS)
    支持常用的数据协议,包括PCI Express、千兆以太网(GbE, SGMII)、XAUI、SRIO、CPRI、 OBSAI、SD-SDI 和HD-SDI.
● 支持商业与工业温度等级
 楼主| Globalizex 发表于 2020-6-18 13:16 | 显示全部楼层
 楼主| Globalizex 发表于 2020-6-18 13:18 | 显示全部楼层
支持下国产FPGA产业
w998101 发表于 2020-6-25 06:51 | 显示全部楼层
在华中地区有办事处么?
 楼主| Globalizex 发表于 2020-6-30 13:55 | 显示全部楼层
在华中地区有办事处么?
你好   还没有办事处,不过我们打飞的的, 咨询 电话微信 13924645577
个人签名:全球芯科技(MCU/Memory/5G模组/安全加密芯片) 13924645577(微信同号)
61
