污水流量计怎么选择
627|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-6-17 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
社会进步与发展,城市废水、工业污水的排放治理也被重视起来,那么应该怎么选择流量计呢?首先来说,一般在选择流量计的时候,会考虑精度等级,安装使用便捷,产品价格,以及质量售后等问题。根据安装使用、精度等级等方面来选择,电磁流量计非常的适用。主要有2个方面,一个是安装非常简单,法兰连接,第二个是精度,电磁流量计可以达到0.5级,甚至0.3级精度。当然要保证流量计的好用,在选型购买的时候一定要和厂家提供必要的参数,只有这样才能保证流量计的实用性。
作为四十年的流量计厂家,成丰仪表来说,在客户选型时候需要提供以下参数:
1.介质温度,
2.介质压力,
3.介质最小流量,常用流量,最大流量,
4.介质腐蚀性大小,
5.管道工作连续性或间断性,
6.仪表安装环境温度;
7.仪表周围有无大功率设备;
8.仪表电源线走向问题。
电磁流量计生产厂家要提出的问题:
1.仪表供电方式选择(电池供电,24V,220V)
2.仪表信号输出:4-20MA,0-10MA,其他信号等等
3.仪表显示方式(有显示和无显示),
4.仪表精度等级(1级,0.5级和0..级)。
   电磁流量计造型时一定要考虑蒸汽流量计范围是不是在仪表量程内,并注意小流量对表的计量影响,最终确定合适口径的流量计
