[技术问答] 请问能支持这样的过零检测吗
1391|8
 楼主| 初学者1263 发表于 2020-6-18 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这样能不能检测零点呢?
会不会直接把单片机干掉
赛元MCU3 发表于 2020-6-18 17:45 | 显示全部楼层
我们有客户这样用过,但是我们一般还是建议用两颗510KΩ的电阻串联取代一颗1MΩ的电阻,主要是防止一颗电阻如果电阻短路不良或者是焊点短路导致220V的交流电直接进入到芯片管脚,两颗电阻同时短路的概率要小很多,另外也建议多加一颗稳压管,防止过压损坏芯片,提高良率。
hjl2832 发表于 2020-6-19 10:01 | 显示全部楼层
不对地分压,我就不明白,为什么要这么省,就算不加稳压管,好歹也要加个电阻形成分压吧。否则单片机上电初始化前,IO三态虚断,岂不是承受的是输入的交流电压值。而且我碰到过无数的应用里,IC的VDD如果没电,io上有电,是会反灌电流的,严重的上电芯片就冒烟。
酱油、有点甜 发表于 2020-6-19 17:34 | 显示全部楼层
用光耦吧EL817安全一点
qwe123zxc 发表于 2020-6-19 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
不能,需要p521光耦
Q80351951 发表于 2020-6-21 15:40 | 显示全部楼层
没问题,电压表量产过,貌似现在还在产,阻值忘记了,但不是这个mcu。用的是芯圣的003和otp的。
阳天717 发表于 2020-7-5 11:17 | 显示全部楼层
IO设置高阻态,电阻选两个510K,降低短路概率,波形还不错,至于上面说反灌电流的,对于这个电路不存在,已经串了1M的电阻了,就算IO内阻是0电流也不到1ma,这个单片机完全能hold住。当然 这个是低成本产品上用用,要求高的还是上光耦
