交流信号和直流信号采样有什么不一样的么?
693|0
 楼主| 棋王高手 发表于 2018-6-29 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
外接V3的PB0和PB1口,两口之间交流电压为4V,取128个点 求平均值,再ABS(PB0-PB1)不知道是不是还是我间隔时间短还是怎么的?采样出来根据倍率得出220V,假如显示时间1分钟,可能有20秒显示这个220V的采样值,其他时间都是不停的跳变,但是都比220V这个值要小。
不知道什么问题,我把PB0和PB1接直流电 同样的计算方式,采样出来的就是正确的。
