[STM32F1] 芯片回流回流焊后会出现鼓包,是什么原因?
8978|30
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-18 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直长期用STM32 的mcu 在最近一次批量加工过程中出现了芯片焊接后出现鼓包的现象;
已分析了问题,但是没有找到原因,供大家分析:
1.芯片数量5K 型号为STM32F103RCT6 ,这款长期做,只有本批发现问题;
2.焊接厂尝试了烤箱烤了12小时、24小时等都未能改变鼓包现象,
3.焊接加工厂合作了了很多年了,工艺都一样未变动;
4.芯片供应商也是一样合作很多年了,新料并且来源渠道也正宗;
问题来了,现在芯片供应商说是焊接加工厂问题,焊接加工厂说是芯片受潮?
我该怎么办呢???
烘烤后出现鼓包的芯片
烘烤后出现鼓包的芯片
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-18 10:33 | 显示全部楼层
有个朋友说的:
这个问题就像是点个外卖变味了,你怀疑哪个出了问题,饭馆还是快递小哥?
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-18 10:34 | 显示全部楼层
如果是STM32出的问题,那遇到这个问题应该不止我一家的
zjq65253015 发表于 2020-6-18 10:47 | 显示全部楼层
焊接厂问题可能会多一点
N_EMBED 发表于 2020-6-18 12:11 | 显示全部楼层
1、要排除是否受潮,看一下芯片是否是整包装?生产年份周数是否是近期的?里面的防潮色卡显示是否已经受潮?
2、让贴片厂用测温仪测一下炉温曲线,看看最高温度是否超标。
3、可以另外找一两家贴片厂贴几片板看看效果,一般做专做样板贴片的工厂愿意接这种活,手工刷锡膏后,只贴这个芯片,看看还会不会鼓包。
gx_huang 发表于 2020-6-18 13:24 | 显示全部楼层
受潮的嫌疑很大,炉温异常也有可能,MCU来料问题也有可能,关键看鼓包的概率。
正常芯片,热风枪焊接都很难遇到鼓包的,这个比回流焊的温度高多了。
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-18 13:45 | 显示全部楼层
1、要排除是否受潮,看一下芯片是否是整包装?生产年份周数是否是近期的?里面的防潮色卡显示是否已经受潮 ...
谢谢
正常芯片,热风枪焊接都很难 ...
嗯,谢谢
今晚跟你睡 发表于 2020-6-18 13:56 | 显示全部楼层
如果是焊接之前就有问题,可以找供应商的。那如果是后期的 不排除焊接工艺问题
289117336 发表于 2020-6-18 14:32 | 显示全部楼层
爆米花效应,IC受潮的原因导致的几率大些,建议把IC烘烤温度提供、或者时间加长。
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-18 15:33 | 显示全部楼层
爆米花效应,IC受潮的原因导致的几率大些,建议把IC烘烤温度提供、或者时间加长。 ...
好的,请问是否有详细这方面的资料。
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-18 15:36 | 显示全部楼层
好的,请问是否有详细这方面的资料。
谢谢 度娘已收 爆米花效应
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-18 15:38 | 显示全部楼层
http://home.**/home.php?do=blog&id=49531&mod=space&uid=320766
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-18 15:47 | 显示全部楼层
网上找到的一些说明
芯片爆米花现象以及解决办法.pdf
1.54 MB, 下载次数: 160
jazzyfox 发表于 2020-6-18 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
建议元件定温度烘一夜,第二天再焊接
鬼剑 发表于 2020-6-18 22:01 | 显示全部楼层
烘烤温度要125度,24小时,有湿敏期间标准J-STD-,标准号我忘了,可以参考多厚的器件烘烤时间是多少?
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-19 15:43 | 显示全部楼层
烘烤温度要125度,24小时,有湿敏期间标准J-STD-,标准号我忘了,可以参考多厚的器件烘烤时间是多少? ...
谢谢
 楼主| cdlongbo 发表于 2020-6-19 15:44 | 显示全部楼层
建议元件定温度烘一夜,第二天再焊接
谢谢
zyingjie 发表于 2020-6-19 18:07 | 显示全部楼层
做的无铅工艺?
123654789 发表于 2020-6-19 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
听说过电池鼓包,也电容鼓包。但是还没有听说过芯片鼓包
