电解电容用了无数年了,突然想到个问题
5477|25
 楼主| 将军令 发表于 2009-4-23 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么同样的三围,电解电容的容量要大<br />很多?
HWM 发表于 2009-4-23 14:46 | 显示全部楼层
看耐压
 楼主| 将军令 发表于 2009-4-23 14:56 | 显示全部楼层
我当然知道电解电容的耐压低,我想问的是:
为什么他的容量比涤纶的、瓷片的大N多倍?什么理由?
红心j 发表于 2009-4-23 14:57 | 显示全部楼层
材料不同,工艺不同,耐压等参数不同
yewuyi 发表于 2009-4-23 15:24 | 显示全部楼层
层绕结构
HWM 发表于 2009-4-23 16:58 | 显示全部楼层
哦,那为何电池容量那么大呢?知道这个就该明白了。
cnchip 发表于 2009-4-23 16:58 | 显示全部楼层
氧化膜。。。那层膜的厚度是板间间距啊
厚度是10的负多少次方啊,容量不就出来了?
PowerAnts 发表于 2009-4-23 17:00 | 显示全部楼层
失礼了...
wh6ic 发表于 2009-4-23 17:06 | 显示全部楼层
它的绝缘层是薄铝箔上的一层更薄的氧化铝
&nbsp;&nbsp;这个铝箔的厚度跟LZ所讲的几种材料差不多厚,铝箔被薄很多的致密氧化铝覆盖,而电解电容中的电解液是导体(这里就不解释固体电解质电容了),也就是说电解液、氧化铝和铝箔组成简单的电容结构。我们知道电容量与绝缘层的厚度成反比,所以氧化铝越薄,电容量就越大(耐压也越低)。<br />&nbsp;&nbsp;另外因为氧化铝和电解液的电化学机理,一般的电解电容是有极性的;低耐压的电解电容经过合适的步骤,可以暂代高耐压的电解电容(牺牲容量为代价,其他种类电容较难做到这一点);长时间使用或储存电解液干涸后电容量损失会非常大(这也是电解电容在较高温度下寿命很短的一个原因,另一个是因为氧化铝在较高温度下会被电解液破坏)。<br />
HUANGQI412 发表于 2009-4-23 17:28 | 显示全部楼层
高中物理。。。平板电容决定于面积,间距,介电质等。。
PowerAnts 发表于 2009-4-23 17:35 | 显示全部楼层
这小家伙十分有前途
说到点子上了<br /><br />作为介质的氧化铝绝缘层,厚度以纳米计,而且电极经过电化处理,表面积十倍于电极平面表面积。<br /><br />许多人认为电解电容是一个小电池,这是错误的,它的大容量,并不是靠电极与电解液的化学反应,电解液其实是电解电容的负极
PowerAnts 发表于 2009-4-23 17:38 | 显示全部楼层
上一张美图
放大的电解电容阳极铝箔
李冬发 发表于 2009-4-23 18:06 | 显示全部楼层
还有一个,氧化铝的价电常数
huangqi412 发表于 2009-4-23 18:23 | 显示全部楼层
呵呵,还有超级电容,容量更大
记得是大三知道有这东东,然后就去淘宝买了2个
yewuyi 发表于 2009-4-24 08:35 | 显示全部楼层
超级电容无非就是耐压更低,漏电更大。。。
maychang 发表于 2009-4-24 12:36 | 显示全部楼层
“电解电容用了无数年了”
用过非卷绕的,里面是真正电解液,一摇就可以感觉到里面是液体,哗啦哗啦响的电解电容吗?
computer00 发表于 2009-4-24 13:50 | 显示全部楼层
电解电容也分铝电解电容和钽电解电容,结构不一样的
PowerAnts 发表于 2009-4-24 14:14 | 显示全部楼层
结构不同,但原理是一样的
铝电解用经过表面处理,增大表面积的铝箔<br />钽电容用钽粉,都是实现小体积下,得到大的表面积
computer00 发表于 2009-4-24 16:14 | 显示全部楼层
铝电解电容有电解液
由于电解液是流动的,可以使得极板间的距离更小,且极板表面极大,加上氧化铝又非常薄的,因而比起那些有机薄膜电容来说,同体积下容量要大很多。
cnchip 发表于 2009-4-25 19:58 | 显示全部楼层
maychang前辈说的电容没见过、没听过啊,介绍介绍?
呵呵。。。啥时候的事啊,现在没了吧?很想见识见识。。。
