关于单片机控制继电器驱动电磁阀的问题
13057|32
 楼主| a273076066 发表于 2011-12-22 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器是12v的。电磁阀也是12V。我大致画了个。不知道这个能实现吗,各位高手指点下
 楼主| a273076066 发表于 2011-12-22 12:46 | 显示全部楼层
那个正5V的改为12V的。两个二极管都是起续流作用的。望各位高手指点
xwj 发表于 2011-12-22 13:00 | 显示全部楼层
dengm 发表于 2011-12-22 14:48 | 显示全部楼层
GND 改成 -7V
q331513266 发表于 2011-12-22 15:47 | 显示全部楼层
 楼主| a273076066 发表于 2011-12-22 16:26 | 显示全部楼层
4# dengm 我三极管那里把正5V改为12V应该就可以了把
gx_huang 发表于 2011-12-22 17:21 | 显示全部楼层
一塌糊涂。大致画一个,也要自己检查后再请教大家呀?
wtx1122 发表于 2011-12-22 17:59 | 显示全部楼层
+5V是可以的,我曾经这样做过的
teddeng 发表于 2011-12-22 21:22 | 显示全部楼层
5V可以,12V不行。在基极再串个7V以上的稳压二极管就OK,道理自己琢磨下。
alnjby 发表于 2011-12-23 08:22 | 显示全部楼层
电磁阀没有电源。给k1的第三脚接上+12V就可以了
耳鼻喉医院
武警南京医院
zhaoyu2005 发表于 2011-12-23 08:57 | 显示全部楼层
建议说5V行的坛友,先用5V加到继电器线圈端试试,看能不能吸合,然后再搭个电路试试,然后再看看三极管的原理
caner_hn 发表于 2011-12-23 08:59 | 显示全部楼层
三极管改一下,因为你的单片机不是12V的吧.
古董 发表于 2011-12-23 09:22 | 显示全部楼层
13楼三极管图和型号对不上哦,9012=>9013
pa2792 发表于 2011-12-23 09:34 | 显示全部楼层
给一个一直在用的电路你试试看
huanben 发表于 2011-12-23 09:41 | 显示全部楼层
楼上几位一哥,能详细指出这电路有什么问题吗?
我看出的唯一问题就是电磁阀没接电源,而这电源应该是接到继电器上的,那就是继电器少了个输出电源。
而且我觉得继电器起开关作用的同时也起到一哥隔离的作用,这样电磁阀的电源最好外接。
huanben 发表于 2011-12-23 09:52 | 显示全部楼层
这个电路的继电器开关功能的部分电路,我印象中是搭过的,没问题。
接上12V的电磁阀就不得而知了。
说到底,自己搭搭看就清楚能不能工作了。
zhaoguowei2010 发表于 2011-12-23 11:50 | 显示全部楼层
15楼 R86什么作用
 楼主| a273076066 发表于 2011-12-23 21:53 | 显示全部楼层
13# caner_hn 继电器第三脚我我接12V电源,应该是可以的把
 楼主| a273076066 发表于 2011-12-23 21:56 | 显示全部楼层
15# pa2792 三极管供电是5V的。继电器的第三脚我接个12V的电源(应为电磁阀是12V的)。这个应该是可以的把
caner_hn 发表于 2011-12-24 09:12 | 显示全部楼层
90518
两个+5V改成12V,三极管型号应该为某NPN的,不是9012,复制的,懒得改了.
之所以改成NPN是因为单片机IO一般为5V或者3.3V,用PNP驱动12V继电器会出现关不断的情况.
个人签名:i  love modian
