[国产单片机] 自动感应泡沫洗手机方案芯片CSU8RP2113
822|0
 楼主| 鼎盛合 发表于 2020-6-18 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSU8RP2113芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机。该款芯片内带32 Byte SRAM,外围配置简单,并且具有较低的功耗,适用于家电控制、玩具、耳机线等产品的开发。
高性能RISC CPU
8位单片机MCU
内置1K×14位程序存储器OTP
32字节数据存储器(SRAM)
只有42条单字指令
4级存储堆栈
低功耗特性
MCU工作电流
-- 正常模式0.6mA@4MHz(工作电压3V)
-- 正常模式8uA@32KHz(工作电压3V)
休眠模式下的电流小于1μA
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位和硬件复位延迟定时器(49ms)
内带低电压复位(LVR)
定时器0 — 8位可编程预分频的8位的定时计数器
定时/计数器1 — 8位可编程预分频的8位的分频器
扩展型看门狗定时器(32K WDT)— 可编程的时间范围
外设特性
5位双向I/O口,1位输入口
1路蜂鸣器输出
1路PWM输出,可选择PT1.1或PT1.2输出
2个内部中断,2个外部中断
5个具有唤醒功能的输入口
低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压检测
1个开漏输出口
输入逻辑电平电压可配置
CMOS技术
电压工作范围:VDD 2.2V~5.5V@fcpu=4MHz(指令周期)
工作温度范围 — -40~85 ºC(工业级)
振荡器
内带16MHz振荡器,精度为±1%
应用场合
电子礼品
RGB调光器
耳机线
玩具
家电控制器
