色环电阻顺序识别技巧
2737|5
liaochao|  楼主 | 2009-4-23 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:
技巧1: 先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2: 棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3: 在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
zjp8683463| | 2009-4-23 21:58 | 只看该作者
色环的颜色有时候很难分清楚
还是用电压表测比较保险,色环用来验证
aihe| | 2009-4-23 22:49 | 只看该作者
就怕色环烧糊了,颜色分不出来
李冬发| | 2009-4-24 04:03 | 只看该作者
现在的色环电阻,难分得很。
huangqi412| | 2009-4-24 08:47 | 只看该作者
快1年没看过色环了,都是铁片,呵呵,
yewuyi| | 2009-4-24 08:53 | 只看该作者
我宁愿拿万用表测
