一、简介 RFC 2889为LAN交换设备的基准测试提供了方法学,它将RFC 2544中为网络互联设备基准测试所定义的方法学扩展到了交换设备,提供了交换机转发性能(Forwarding Performance)、拥塞控制(Congestion Control)、延迟(Latency)、地址处理(Address Handling)和错误过滤(Error Filtering)等基准测试的方法说明。除去备忘录状态、介绍、要求以及后面的安全机制、参考文献等辅助性说明外,RFC 2889的核心内容分别为测试设置、帧格式与长度和基准测试3大部分。 基准测试是RFC 2889的最主要内容,它从测试目标、参数设置、测试过程、测量方法和测试报告格式等方面,详细描述了下列10个针对局域网交换设备的基准测试: · 全网状互连条件下的吞吐量、丢帧率和转发速率(Fully Meshed Throughput, Frame Loss and Forwarding Rates); · 部分网状互连条件下的一对多/多对一(Partially Meshed One-To-Many/Many-To-One); · 部分互连的多个设备(Partially Meshed Multiple Devices); · 部分网状互连条件下的单向通信流量(Partially Meshed Unidirectional Traffic); · 拥塞控制(Congestion Control); · 转发压力和最大转发速率(Forward Pressure Maximum Forwarding Rate); · 地址缓冲容量(Address Caching Capacity); · 地址学习速率(Address Learning Rate); · 错误帧过滤(Errored Frame Filtering); · 广播帧转发和时延(Broadcast Frame Forwarding and Latency)。 接下来将为您演示使用BigTao-V网络测试仪进行错误帧过滤测试。
二、错误帧过滤 错误帧过滤概述 目的 · 评估DUT能否正确的处理错误帧或反常帧 错误帧和反常帧 · CRC错误: CRC字段错误 · 超小帧: 小于64字节 · 超大帧: 大于1518字节 期望结果 · DUT能够识别错误帧和反常帧, 并且进行丢弃 三、测试说明 测试拓扑 & 原理 测试端口 · 至少2个端口 测试原理 · 测试仪端口1发送错误帧/反常帧 · DUT收到错误帧/反常帧以后, 进行丢弃 · 测试仪端口2不会收到错误帧/反常帧 错误帧过滤 测试流程 添加机框→预约端口→选择向导→选择错误帧过滤→配置接口→配置流量→配置测试参数→配置错误帧过滤参数→运行测试→查看结果→导出报告 准备工作: 添加机框 准备工作: 预约端口 Switch配置 以思科C3750为例 · 将2个与测试仪相连的端口配置在一个VLAN里 · 也可以使用默认的配置, 不做任何的配置 配置1: ! interface GigabitEthernet1/0/1 switchport access vlan 20 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/0/2 switchport access vlan 20 switchport mode access ! 配置二: ! interface GigabitEthernet1/0/1 ! interface GigabitEthernet1/0/2 ! 四、测试配置 选择向导 · 选择RFC2889向导 选择 错误帧过滤测试 测试项目 · 选择 错误帧过滤
选择端口 · 选择参与测试的端口 配置接口 · 默认无接口 · 选择添加接口
向导配置接口 · 一步一步根据需求填充
向导配置接口: VLAN等 · 根据场景决定是否添加 · 本例中不需要添加
配置MAC地址 · 可选 配置 · 默认即可, 也可以修改
向导接口配置结果 · 创建3个Interface, 每个Port各一个 · 对于二层交换机来说, 只关注MAC地址
选择接口 · 刚才配置的接口 · MAC/IP等 可修改
选择流量模型 添加流量 · 发送方为端口1 · 接收方为端口2 流量方向 · 单向即可满足测试要求 · 可以配置双向
选择测试参数 时间 · 开始发送流量之前等待2秒 · 停止发送流量之后等待10秒 结果保存路径 · 默认路径 · 可以自己指定 时延 · 本项测试不关注
配置 错误帧过滤 参数 测试时长 · 默认1次 · 默认测试60秒 CRC错误长度 · 默认发送64字节 · 长度可配置 超短帧长度 · 默认发送60字节 · 小于等于63字节 即可 超长帧长度 · 默认发送1519字节 · 默认大于1518即可 · 通过最大合法帧长度可修改 负载 · 以100%速度发送
自动生成Smart Script · 根据配置自动生成Smart Scripts · 从右侧自动弹出
开始测试 点击Start按钮 自动 开始测试 五、测试报告 测试进度查看 · 消息界面里, 实时显示当前测试的字节 · 预测花费时间
自动弹出Result Analyzer 结果分析 · 专业软件 · 自动弹出 手工打开 · 自动安装 · 打开结果 Result Analyzer结果分析 · 点击 汇总测试 · Test Result如果显示为Passed, 则表示测试通过 · 测试通过时, Rx Frame Count肯定全部为0 测试报告导出 导出格式 · PDF · HTMLMLD 协议测试 结果定制 · 默认会保存所有测试内容 · 太过详细 · 可以选择汇总模板 · 只保存汇总信息
测试报告内容 打开测试报告 · 查看MAC地址学习速率(learning Rate列) · 配置信息: 包含当前的测试配置信息 错误结果 展示 错误结果 · Test Result结果为Failed · 有接收报文
