流量计与管道的几种连接方式
579|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-6-18 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现在的工业上,常常需要测量一个流体的流量,所以就出现了流量计,工业发展方向不同引申出多种流量仪表,转子流量计,电磁流量计,涡街流量计等等。每一种流量计的连接方式都不一定相同。根据客户的要求,即使同一种流量计,连接方式也不一定相同。下文简单的说说和管道的几种连接方式。
       一、法兰连接:这连接方法是用的最多的,很多的玻璃转子流量计、金属管转子流量计、电磁流量计等等都有这种连接方式,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了。
       二、螺纹连接:也有一些流量计选用的是螺纹衔接,通常在医疗、食品职业中会运用这种连接办法。
       三、夹装连接:这种连接办法对比先进,一些自身没有法兰的流量计选用的是这种连接,能够用螺栓夹持在管道基地两边之间,这种连接办法相对简单。涡街流量计有很多都是采用这种连接方式的
       四、清洁型卡箍连接:如今一些小口径、工作压力低的管道选用的即是这种连接,经过这种连接形式,能够快速装置和拆开流量计,其日常清洁和维护也是很方便的。均匀富含液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。
      对于流量计厂家来说,和客户沟通是为了正确选型流量计,这个时候就肯定会问到对方需要什么样的连接方式。这个时候要说清楚连接方式之外,还要说清楚大小,多大的法兰,什么标准尺寸的法兰;什么样的螺纹,内螺纹还是外螺纹,几寸的螺纹等等。正确的选择连接方式,可以保证正确的安装。
