求助,关于MOS管做开关电路的问题
12385|29
 楼主| xiqi022220 发表于 2011-12-22 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,电路图见上图,我用MOS管做开关,左端输入电压是55V,想让MOS管做开关管,用三极管来控制MOS管的导通和关闭。我按照上图做,输出电压只有十几V,麻烦各位大虾帮忙看一下,此电路应该如何改进,万分感谢!
overfire 发表于 2011-12-22 15:21 | 显示全部楼层
MOS管要导通,栅极电压要达到一定的值,最低也是4V吧, 你这个电路 好像最多就是三极管CE极的电压 1V左右,根本不能事MOS管 开关
overfire 发表于 2011-12-22 15:24 | 显示全部楼层
你可以在三级管基极 和 MOS管漏极 接个大点的电阻,这样三极管导通时候,MOS关, 三极管截止, MOS就会导通。
 楼主| xiqi022220 发表于 2011-12-22 15:36 | 显示全部楼层
2# overfire
栅极电压有十几V呢,通过分压电阻得到的电压,大概有14多V的样子
 楼主| xiqi022220 发表于 2011-12-22 15:41 | 显示全部楼层
3# overfire
三极管我是通过单片机来控制导通还是关闭的,三极管导通的时候,MOS管不导通,三极管关闭的时候,MOS管导通。
overfire 发表于 2011-12-22 16:28 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/frame.php?fr ... c.com/icnewest.html  这个帖子 你可以去参考一下 , 利用MOS管 开关的
 楼主| xiqi022220 发表于 2011-12-22 16:37 | 显示全部楼层
6# overfire
你发给我的这个链接好像打不开,打开之后都是一些回复什么的
宋业科 发表于 2011-12-22 20:25 | 显示全部楼层
R50左端应该是60V你的好像很低。
宋业科 发表于 2011-12-22 20:26 | 显示全部楼层
别的没有了。
ljhtj 发表于 2011-12-22 22:23 | 显示全部楼层
问题在于你使用的是N MOS 在三极管关断是栅极电压对地只有55(15/58)=14V 对源极你看有多少,能否使N MOS 完全导通(栅极相对源极电压太低)
ljhtj 发表于 2011-12-22 22:27 | 显示全部楼层
改用PMOS 去掉R49,短路R50,D10与R43并联试试
alnjby 发表于 2011-12-23 08:21 | 显示全部楼层
耳鼻喉医院
武警南京医院
zhuyjgh 发表于 2011-12-23 09:26 | 显示全部楼层
10楼对的,,换Pmos试试了,,
zhuyjgh 发表于 2011-12-23 09:28 | 显示全部楼层
如果还用Nmos把R49拿掉试试~~
flymsik 发表于 2011-12-23 09:44 | 显示全部楼层
用NMOS ,mos管只有工作在一会儿导通一会关闭的状态,起不到真正的开关作用,必须用PMOS 来做
zhbsniper 发表于 2011-12-23 10:03 | 显示全部楼层
NMOS导通时Ugs要大于0.g你现在只有14V左右,s也肯定不会大
 楼主| xiqi022220 发表于 2011-12-23 10:26 | 显示全部楼层
电路修改了一下,暂时用的还是N-MOS,输出是正常了,输入55.6V,输出53.6V,三极管还没有加高电平关断,还不知道正常充电的时候,2.8A的电流能否承受的住
flymsik 发表于 2011-12-23 10:38 | 显示全部楼层
你这个电路,拉载正常吗,一般增强型NMOS 要完全打开至少Vgs>4.5,你这个电路VGS 怎么都不可能大于4.5V,你这个电路看看拉载能不能正常,估计mos会挂掉
 楼主| xiqi022220 发表于 2011-12-23 11:08 | 显示全部楼层
19# flymsik
拉载还没有试过,先把空载搞的没问题了再说
flymsik 发表于 2011-12-23 11:15 | 显示全部楼层
空载有时是一种假象
