非主流:能否把DM642当作一般的C64X来用?
3286|5
 楼主| dld2 发表于 2011-12-22 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
理由:用量大。开发板多。
用途:工频电压电流信号数据采集。算法。网络。
lunar 发表于 2012-1-10 22:56 | 显示全部楼层
当然可以,DM642首先就是一个C64x内核的DSP,只不过集成了视频口、音频口等专用外设所以特别适合作为媒体处理器。
如果仅仅做楼主所说的应用,C64x是杀**焉用牛刀,推荐你用C6414或者C6416,这个用量更大,资料更多。
 楼主| dld2 发表于 2012-1-16 09:57 | 显示全部楼层
回2楼:
主要DM642很容易买到核心板。并且有EMAC。价格似乎也便宜些。
不过做运算的话,可能C6713更合适。
sqcumt123 发表于 2012-1-16 10:16 | 显示全部楼层
貌似不可以吧
爱之翼V 发表于 2012-1-17 13:49 | 显示全部楼层
应该是可以的,DM642内核就是C64x
blacksword 发表于 2012-1-18 10:38 | 显示全部楼层
2# lunar
您知道一个6416可以买多少的DM642吗?
1 C6416 > 10 DM642 (cost)
