变压器做互感器使用
3243|9
 楼主| m0435274 发表于 2009-4-26 05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />手头有便宜的小变压器,但是精度不是特别理想,2次和1次有一定相位差,而且频率响应也不好,幅度和相角都随频率有变化,但是想把它作为电压互感器用在功率测量中,请问大家是否可以用电路对它进行补偿,比如:滤波器或者其他电路,希望高手给些建议!<br />谢谢
耕在此行 发表于 2009-4-26 08:30 | 显示全部楼层
变压器做互感器做不出高精度的
只能揍和着用
chunyang 发表于 2009-4-26 11:11 | 显示全部楼层
楼主遇到的情况是必然的
换真正的互感器吧。
红心j 发表于 2009-4-26 14:56 | 显示全部楼层
变慢的东西回不去了
 楼主| m0435274 发表于 2009-4-26 17:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导
作为一个对比,哪怕对变压器的性能优一些改善也好,请问是否有改善的可能,当然不要求达到互感器的精度。<br />再次感谢
hartcomm 发表于 2009-4-26 23:30 | 显示全部楼层
电源变压器做升压变压器如何?
50hz的小电源变压器,比如工作与300hz&nbsp;做信号升压变压器&nbsp;如何?<br />频响如何?哪位比较清楚?请教
maychang 发表于 2009-4-27 00:33 | 显示全部楼层
回楼主
改进很难。<br />电压互感器使用的磁通密度远较电源变压器小,为减小相位误差一般需要采用特殊绕法以减小漏感。光从外部电路上很难改善性能。
maychang 发表于 2009-4-27 00:38 | 显示全部楼层
回6楼 hartcomm
50Hz工频变压器当作信号变压器用到300Hz,从磁通密度上没有问题,不过涡流增加,频率响应往往不好。要求不高时可以用。
耕在此行 发表于 2009-4-27 08:36 | 显示全部楼层
呵呵 楼主的比较专业
将军令 发表于 2009-4-29 08:26 | 显示全部楼层
楼主这样,产品的精度堪忧
还是用专门的互感器吧
